Ivan22,
Конечно, виновата позиция: «...и так сойдет...». Не проверили мосфеты, вот и бахнуло. Что за собой «бах» потянул, хз...
04.05.2015 в 12:36:52
Ivan22,
04.05.2015 в 13:17:54
Мнения разделились. Так как же все-таки - переделка решается заменой конденсаторов и транзисторов, или нет? Если нет, значит ссылку в самом первом сообщении этой темы на помойку?
04.05.2015 в 14:15:38
Ivan22 написал : Так как же все-таки - переделка решается заменой конденсаторов и транзисторов, или нет? Если нет, значит ссылку в самом первом сообщении этой темы на помойку?
а причём тут макитовская зарядка, ссылка на переделку которой дана в первом посте этой темы?
04.05.2015 в 14:29:53
Все понятно, попробую вернуть все как было.
05.05.2015 в 11:02:04
Сегодня вторник 5го мая 2015 года. Прошу отметить эту дату.
Мне нужно узнать где тут и как правильно паять. Я купил Конденсатор потока 47мкф на 450 в, и варистор 270 в. И заплатил за это добро в Новосибирске 50 рэ.
Так или иначе, господа. Уже прошло полтора года и зарядничек так сказать, вопиет!
05.05.2015 в 11:13:39
Пегасик написал : Уже прошло
Темпы работ по переделке впечатляют. Значит, можно предполагать, что к январю 2017 пайка будет завершена успешно.
05.05.2015 в 11:55:43
Anat78 написал : Пегасик, замечательно что купили на месте, с доставкой все равно вышло бы дороже :)
Секундочку. Я так понимаю варистор без разницы какой стороной влеплять. У конденсатора же один ус длиннее другого - каким же образом его втыкать? Что значит соблюдая полярность?
Далее на фотке вы изложили 5 крестов. 2 - убрать конденсаторы старые. Это понятно. 1 - это в месте перепила убрать соплю, что соединяет место перепила. Понятно. Но 2 новых - это убрать мелкие перемычки пронумерованы они 474, а на схеме обозначены r3, r4. Это их.. Убрать что ли? А что это для начала?
Перемычку можно сделать аналогично - протянув соплю.
05.05.2015 в 12:08:14
Пегасик написал : Я так понимаю варистор без разницы какой стороной влеплять.
верно
Пегасик написал : каким же образом его втыкать?
сбоку у него написано где минус, впаивать так же как и старый конденсатор, у него тоже минус нарисован сбоку
Пегасик написал : Убрать что ли?
да убрать все равно не нужны будут
Пегасик написал : Перемычку можно сделать аналогично - протянув соплю.
да перемычку сделать остатками ножек от конденсатора :)
05.05.2015 в 13:20:15
Вот так. Но это дело мокрое.
пока затрудняюсь, не понимая как мелкие выцарапать.
05.05.2015 в 13:32:55
канифоль надо смывать после вмешательства
