Anat78
Anat78
Серов
27.10.2015 в 05:34:28
marko25 написал : 110V to 220V DeWalt DCB095
переделка не требуется зарядное можно включать сразу в 220В заменив только вилку
mishaguz
mishaguz
27.10.2015 в 20:55:23
Вот новая зарядка Milwaukee 12-18 FC на 220В. Плату снизу не смог открутить, там Т10 со штырьком, под рукой небыло :confused: Милковцы явно сильно не напрягались в процессе разработки...
Anat78
Anat78
Серов
27.10.2015 в 21:21:18
mishaguz написал : там Т10 со
а смысл им напрягаться? зарядное у них очень надежное и самое главное универсальное под все батареи, потому просто его форсировали немного, как писал очень давно уже :)
mishaguz
mishaguz
27.10.2015 в 21:32:15
Anat78 написал :
Оно перестало нагреваться, прошлая грелась к концу зарядки, а эта еле теплая. Заряжает как по паспорту, 5Ач с мигающей единичкой чуть меньше часа.
Anat78
Anat78
Серов
27.10.2015 в 21:37:35
так вентиляцию то сильно улучшили, вон теперь сколько дырок для пыли :) А нагрев в конце был обусловлен неправильной работой преобразователя, сейчас они сделали хитрее и до 80 процентов батарея заряжается полным током, а дальше только половинным током, потому и нагрев пропал. Будем ждать когда она будет стоить 1,5 тыс как старая :)
mishaguz
mishaguz
27.10.2015 в 23:21:09
Anat78 написал : так вентиляцию то сильно улучшили, вон теперь сколько дырок для пыли :) А нагрев в конце был обусловлен неправильной работой преобразователя, сейчас они сделали хитрее и до 80 процентов батарея заряжается полным током, а дальше только половинным током, потому и нагрев пропал. Будем ждать когда она будет стоить 1,5 тыс как старая :)
У америкосов их пока только отдельно продают, а наборы идут со старой. А вот европейские и наши уже с новой, мое первое впечатление-это то чего нехватало :applause:
Anat78
Anat78
Серов
28.10.2015 в 06:27:54
mishaguz написал : это то чего нехватало
для 4-5 ач (про 6-9ач вообще молчу)батарей это вообще непонятно как их заряжать старыми зарядными с 3 а :) ждать очень долго приходится. Поэтому ждем дальше и от девалта зарядного на 6а, но там простым форсирование старой зарядкой не получится :)
marko25
marko25
Michalowice
29.10.2015 в 00:31:38
Anat78, Thank you very much :clapping
marko25
marko25
Michalowice
29.10.2015 в 20:31:30
I haven't used more than 6 months BL1830 battery charger does not want to charge them, anyone know how to fix it :(?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.10.2015 в 21:06:28
marko25 написал : I haven't used more than 6 months BL1830 battery charger does not want to charge them, anyone know how to fix it :(?
Disassemble the battery, check the voltage on each element. If less than 2.5 volts, recharge from a third-party source to 3.0-3.5 volts. The charger will see the battery.
marko25, where are you from?
Alex-69
Alex-69
Самара
30.10.2015 в 04:38:42
Anat78 написал :
Вы про 105ю зарядку? Там вроде 4А а не 3А? Или это про зарядное милки?
СИЗ из США и Европы
