10.04.2017 в 22:23:16
SergILD, Я тоже думаю, что в данной зарядке перепаивать ничего не надо, но действительно возможно есть какая-то загвоздка. Потому и спросил, может кто-то уже разбирался с данным девайсом. А по поводу с чем получил - купил набор шуруповертов CLPK251-181 и там вот этот бонус. Спасибо. Если сам разберусь - обязательно отпишусь
11.04.2017 в 21:28:57
Nlivaiko, хороший набор. отмечу, шуруповёрт в США хотя бы изменил маркировку, а не как на европейском рынке старая и новая модель под одним и тем же названием. :) ну можете попытать счастье с включением "на пробу", вдруг заработает. однако, цена рабочей от 2000 руб... дороговатый может выйти эксперимент. расскажите тут чем закончатся изыскания. спасибо
12.04.2017 в 11:11:27
SergILD написал: ...ну можете попытать счастье с включением "на пробу", вдруг заработает...
Я бы не стал... Сразу скажу, как точно переделывать данное зарядное я не знаю, но вот мои соображения - зарядное состоит из двух источников. Один из них, силовой, можно переделать перерезав дорожку (красная линия на фото обратной стороны платы), убрав удвоение (переделка, аналогичная зарядным Milwaukee). Во втором источнике (обвел красным на фото платы со стороны деталей) я бы проверил диоды и ключ на выдерживаемые ими напряжения, и заменил бы конденсатор (наверняка он на 200в).
12.04.2017 в 14:48:38
Andrey_A, верно, дорожку к общей точке конденсаторов я не заметил при просмотре фотографий. её точно надо резать, согласен.
12.04.2017 в 15:11:53
Нет там никакой общей точки. Кондесаторы включены параллельно.
12.04.2017 в 15:50:40
middlefinger написал: Нет там никакой общей точки. Кондесаторы включены параллельно.
middlefinger, А если внимательно посмотреть? )))
14.04.2017 в 20:49:54
Привет! Поиском пользовался, тему читал с первой до последней страницы, стр. 134 прочитал внимательно. Хочу со Штатов заказать себе DCG414 в комплекте с ЗУ DCB118, остро стоит волос по переделке данного ЗУ, звонил в магазин, который занимается доставкой из Штатов и переделкой таких ЗУ, рассказывали что они помимо замены кондера и термистера по новой перематывают трансформатор... Это реально? Или достаточно обойтись переделкой по примеру 115-го? Термистер, варистер и кондер? Нужно ли будет колхозить в него вентилятор? Заранее спасибо за ответы))
15.04.2017 в 12:29:50
karnelius, а не могли бы вы выложить фото, переделанной зарядки DeWALT DCB095, а то и если не трудно написать какие детали приобретали для переделки ? Спасибо
А то что-то никто не выкладывает :confused:
15.04.2017 в 12:32:52
А это нормально, что после переделки 112-я зарядка во время подключения акка начинает ощутимо так посвистывать? Диод моргает красным раз в секунду
15.04.2017 в 14:13:02
Filiplushkin,
Filiplushkin написал: Или достаточно обойтись переделкой по примеру 115-го? Термистер, варистер и кондер? Нужно ли будет колхозить в него вентилятор?
ИМХО достаточно. Вентилятор к счастью там уже есть.
15.04.2017 в 15:25:35
m4e, герметиком зафиксировали конденсатор?
