Lylov65
Lylov65
Ногинск
08.01.2012 в 22:17:05
Это пожалуй понадежнее.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
08.01.2012 в 22:19:03
А кто подскажет, если покупать понижающий трансформатор, то на сколько Ватт?.
Serdjio
Serdjio
08.01.2012 в 22:26:29
Lylov65 написал : А кто подскажет, если покупать понижающий трансформатор, то на сколько Ватт?.
На 250 ватт На этой странице обсуждалось http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137313&page=2&highlight=%EC%E8%EB%F3%EE%EA%E5
Портвейн
Портвейн
Краматорск
08.01.2012 в 22:28:03
Не занимайтесь фигней . Я вам скажу по секрету что зарядка еще и на 60герц расчитанна:D
n-p-n
n-p-n
08.01.2012 в 23:02:37
Портвейн написал : зарядка еще и на 60герц расчитанна
50 Гц она проглотит не задумавшись. Тем более, она — на импульсной схеме.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
08.01.2012 в 23:21:07
n-p-n написал : 50 Гц она проглотит не задумавшись. Тем более, она — на импульсной схеме.
+1.
Портвейн
Портвейн
Краматорск
08.01.2012 в 23:57:15
Вы смайлик видели ? Это шутка была - на тему трансформатора . Неужели переделка настолько сложна . 60 ватный паяльник и несколько деталей . Первичные цепи таких блоков питания достаточно классические . Там и варистор и мегомный резистор не обязателен . Просто я люблю делать как надо . Для себя . Оставлять два последовательно соединенных электролита как-то некошерно . Ну и резистор для красоты сохранения минимального изменения платы сменил .
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2012 в 08:40:14
Портвейн написал : 60 ватный паяльник
Можно и 40 Вт-ным паяльником.
Портвейн написал : Оставлять два последовательно соединенных электролита как-то некошерно.
Согласен, абсолютно некошерно. Вдруг в будущем напряжение, на последовательно соединённых кондёрах, не правильно упадёт (распределится). И будет бАх или бУх:( А по вашему варианту всё будет всегда хорошо.:)
ИМХО (IMHO)
dim`s
dim`s
Красноярск
09.01.2012 в 20:12:54
ADM05 написал : Сообщение от Портвейн
Согласен, абсолютно некошерно. Вдруг в будущем напряжение, на последовательно соединённых кондёрах, не правильно упадёт (распределится). И будет бАх или бУх А по вашему варианту всё будет всегда хорошо.
С чего оно там неправильно распределится, когда выравнивающие резисторы стоят? Подавляющее большинство компьютерных БП так собрано и годами все правильно распределяется.
В этом решении (два конденсатора со средней точкой) сразу заложена возможность двухстандартного питания 120/240, однако существуют зарядники, где производители не "опускаются" до универсальности своих изделий, а применяют минимально достаточное решение (ставить два конденсатора вместо одного - это значительное увеличение себестоимости). Пример - зарядник для лития от Хилти. Варистор и силовой ключ там с запасом, а вот конденсатор, а главное трансформатор только для сети 120В. Выливается это в то, что если, заменив конденсатор, включить его в сеть 240В, то питание шима, стабилизация которого схематически не предусмотрена, может превысить предел допустимого (особенно под нагрузкой) почти в два раза и вся зарядка пойдет в разнос. Тут или ставить стабилизатор на питание шима или перематывать трансформатор. Последнее хотя и гораздо трудозатратнее, но на столько же и более правильное решение. Теоретически тут все просто - надо удвоить число витков первички. На практике потребуется не только аккуратно разобрать трансформатор, но и перемотать практически все обмотки, т.к. первичная обмотка, как правило состоит из двух секций - сначало мотается первая секция (половина витков первички), затем все вторичные обмотки и последней идет вторая секция первичной. В принципе можно слегка схалтурить и вообще не разбирать трансформатор, а домотать нужное прямо поверх изоляции, если конечно место будет, но в этом случае получится "разбалансированность" трансформатора, что может вылиться в звуковое сопровождение в виде свиста магнитопровода и броски обратного хода могут выйти из рамок, возможно потребуется их дополнительная компенсация. В общем, любая зарядка может быть переделана, но некоторые сдаются не так просто - будьте внимательны.
Портвейн
Портвейн
Краматорск
10.01.2012 в 06:41:53
Будьте проще = новый год = радиолюбители шутят . ;) Написал-же некошерно . С резисторами вероятность слишком неравномерного распределения мала . Но мне так захотелось . Ремонтирую частенько блоки питания спутниковых тюнеров по подобным схемам . Заменил для себя любимого конденсатор , который частенько выходит из себя на нормальный . Нифига там сразу не заложено = было бы заложено = не пришлось бы дорожку резать и варистор менять . Про высокую стоимость двух мелких конденсаторов вместо одного большого не смешите . Стоимость изделия определяется количеством в заказанной партии и жадностью перекупщика . Вижу знания у вас неплохие = бросайте свое творчество . Это было мое творчество с бодуна под пиво . Взял фотки и схему со ссылки = лень было рисовать и фотать . Разных зарядок еще очень много = выкладывайте свои варианты .
Потому что это Хилти = яркий пример преобладания хитрых гуманитариев над технарями .
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2012 в 11:59:47
Портвейн, Слушайте, а Вы от ДВ амеровские зарядки не переделывали? А то хотят упорные слухи о том, что их можно безбоязненно в 220 в втыкать (предварительно сменив вилку).
