Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.01.2012 в 23:47:35
Lylov65, не вижу, определите на выпрямительном мостике (из четырех черных диодов, где переменное напряжение), то, которое приходит на мост, вот от нее и отрубать.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
07.01.2012 в 23:49:31
Mutru4, Спасибо я понял на вырезанном фото эта дорожка идущая вправо вниз как раз идет на конденсаторы. А вырезать желтую хрень (не знаю как правильно назвать) с надписями TVR T4271 742?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.01.2012 в 23:54:10
Lylov65 написал : TVR T4271 742?
похоже это варистор который в #12 посте желтый рядом с сетевым проводом. Но давайте подождем мнения более компетентных людей.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
08.01.2012 в 00:08:22
Именно он. На самой плате его место обозначено просо VR, на фото у Serjio VR101
Serdjio
Serdjio
08.01.2012 в 00:12:27
Mutru4 написал : TVR T4271 742?
Он, убирай его.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
08.01.2012 в 00:30:45
Читая надписи на плате, после входа провода впаян стеклянный предохранитель под которым на плате написано 3.15A/250V. Сдается мне что эта зарядка работает в пределах до 250 вольт. Как думаете?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.01.2012 в 05:59:18
Lylov65 написал : Читая надписи на плате, после входа провода впаян стеклянный предохранитель под которым на плате написано 3.15A/250V. Сдается мне что эта зарядка работает в пределах до 250 вольт. Как думаете?
На пластиковом корпусе зарядки должно быть написано, что входное напряжение такое-то, входной ток такой-то, мощность такая-то. Есть на корпусе надписи на английском языке?
ИМХО (IMHO)
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.01.2012 в 06:26:08
Там на пленочном кондере 400V, а то и все 600V написано. Наверно зарядка работает от 400V. ;)
На входных электролитах какое напряжение стоит?
Lylov65
Lylov65
Ногинск
08.01.2012 в 10:10:50
ADM05 написал : На пластиковом корпусе зарядки должно быть написано, что входное напряжение такое-то, входной ток такой-то, мощность такая-то. Есть на корпусе надписи на английском языке?
Конечно есть, написано 120V 60Hz 750 mA
Lylov65
Lylov65
Ногинск
08.01.2012 в 10:11:46
На входных кондерах 200V
Портвейн
Портвейн
Краматорск
08.01.2012 в 21:32:12
Полазил по инету , нашел такой сайтик с информацией по переделке
http://studio-fan.ucoz.ru/index/milwaukee_2410_20/0-57
Большое спасибо автору , но попробую описать это для простых смертных . Для начала подлые янки закрутили зарядное хитрыми болтами ,мелкая звездочка и внутри выступ . Благо такая бита в дешевеньком китайском наборчике для вскрытия секретных болтов была . Все фотографии внутри полностью соответствуют тем что по этой ссылке . Опишу на пальцах суть переделки . 1) выпаиваем варистор VR101 TVR10271 и впаиваем вместо его TVR10471 . Можно конечно его и не впаивать = но безопасность прежде всего = для себя . Конденсатор С102 я проверил = на нем написанно 275 вольт - глянул в нескольких блоках питания спутниковых тюнеров - в одном 250 в другом 275 = решил не трогать. 2) режем дорожку в одном месте указанно на рисунке
3) выпаиваем конденсатор С103 (100 на 200вольт и впаиваем точно также на его место 47 на 400вольт . 4) выпаиваем конденсатор С113 (100 на 200вольт ) и на его место впаиваем перемычку
5) Выпаиваем резистор R104 . 6) выпаиваем резистор R103 (470k) и впаиваем вместо его резистор 1 мОм . 7) закручиваем все на место и меняем американскую вилку на европейскую . ================================================================ Проверил = вроде пока работает
Пока аккумулятор не вставлен - не подает никаких признаков жизни . ( я уже испугался что все = кранты - даже раскрыл и все еще раз проверил ) При вставленном аккумуляторе загорается красный светодиод и идет зарядка . Зеленый = значит готово = у меня это произошло через 20 минут = но они показывали 2 деления , да и трудно судить по первым зарядкам . Понятно что перемычка может быть и на месте С113 как сделал я , и на месте резистора R104 и так как я показал на рисунке (для наглядности )[/QUOTE]
