Букв очень много... пока читать, можно каку-нить ванную панелями обшить.
По случайно выхваченным вопросам:
- что за проблема про вертикальное-горизонтальное крепление обрешетки и еще про пересечения? Обрешетка делается в одном направлении - поперек проектного положения панелей. Зачем в двух-то направлениях?
- что за проблема "приложить рейку, а к рейке уровень"? А почему не купить уровень достаточной длины, чтобы же и рейкой служил?
- что за проблема "уровень для выставления горизонтальных реек по одной высоте"? Горизонтальные рейки обрешетки достаточно на глаз выровнять, если они будут не на одной высоте, это значения не имеет. Имеет значение, чтобы ни одна из них не выпирала и не западала отн. соседних, так это проверяется отвесом (можно уровнем же, но поставленным вертикально, по второму пузырьку, но отвесом точнее).
- Вопрос последовательности работ. При монтаже натяжного потолка много сверлится дыр под крепление багета. Если это делать при смонтированных панелях, то пыль будет лететь на них. Вообще, если Вы панели будете делать сами, а потолок натягивать спецы, то я бы сначала их запустил, а потом панели монтировал, аккуратненько, не торопясь подгоняя их к багету потолка. При этом есть опасность повредить потолок, ткнув в него рейкой или панелью. Но против есть одно средство - аккуратность. А если они будут потолок монтировать при готовых панелях, а панели у Вас будут на обрешетке - то есть опасность, что навалятся на панель между рейками и прогнут/проломят. Выбирайте вариант. Мое твердое убеждение - панели на стенах должны быть БЕЗ обрешетки, чтобы минимизировать прогибы и хлюпанье. У себя сделал по неровным стенам без обрешетки - все ровненько.
Во, тоже мнго букв написал...
