#2822775
В старом доме с газом имею такой этажный щит:
На каждую квартиру стоят два АВ на свет и розетки соответственно. АВ старые, черные, советские, каждый на 16А .
После недавнего апгрейта были заменены счетчики (поставили четырехпроводные на 55А), но убраны рубильники. Автоматы оставили прежними.
Стояк 3Ф+ N, шина N свежая, квадратов 25, прижата к корпусу щита.
СУП, похоже, выполнена, ибо потенциал труб газовой, отопления и воды относительно N не превышает 1 VAC. Также проверял с помощью АКБ и автолампы.
Что я хочу сделать в этажном щите:
  1. Поменять штатные АВ на свежие того же номинала С16
  2. Сделать дополнительный ввод в квартиру ВВГ 3х4 для кухонной техники и поставить для него в щит дополнительный АВ С25.
  3. Для безопасности работ сразу после счетчика поставить 2Р АВ С40 (или С32), который просто будет выполнять роль рубильника.
  4. Разделить PEN на рабочий и защитный (только для кухонной техники).
  5. На кухне будет свой распределительный щиток с АВ, УЗО и т.д.
Вопрос: законно ли это ?
Для начала сменить автомат в етажном щите на 25 ампер а затем затянуть кабель на кухню pen не делить дождатся реконструкции в етажном щите.
ИС-X, все изменения в ЩЭ без внесения в проект незаконны. Но отечественые реали показывают, что замена на свежие АВ не наказывается, разделение ПЕН на ПЕ и Н возможно только если ПЕН 16 кв мм по алюминию.
Для грамотных советов, вам лучше дать фото щита.
Ответы:
ИС-X написал :
гуд
ИС-X написал :
  1. Сделать дополнительный ввод в квартиру ВВГ 3х4 для кухонной техники и поставить для него в щит дополнительный АВ С25.
не гуд, т.к. не ясна цель
ИС-X написал :
  1. Для безопасности работ сразу после счетчика поставить 2Р АВ С40 (или С32), который просто будет выполнять роль рубильника.
гуд, но лучше до счетчика ставить
ИС-X написал :
  1. Разделить PEN на рабочий и защитный (только для кухонной техники).
для этого нужно фото
ИС-X написал :
  1. На кухне будет свой распределительный щиток с АВ, УЗО и т.д.
Кухня не лучшее место для щитков. Лучше в коридоре или если есть место в этажном.
gugulaki написал :
Срок службы стояков и этажных щитов - 20 лет. Если за 20 лет не сделали кап ремонта считайте что "проект" уже не актуален. Всё, нет уже проводки сделанной по проекту.
ИС-X написал :
Это обязательно для всей техники "с заземлением".
gugulaki написал :
СМ, чайник, электродуховка, водогрей
gugulaki написал :
В этажном не получится, да и свистануть могут
gugulaki написал :
Там некуда, а после него отличное место для DIN-рейки.
Вот щит:
Вот шина N:
Да уж поотрывать руки надо за такой беспредел тому кто подключал фазу на счётчик на прямую и не фазным кабелем а pe и без общево пакетника в щите.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
ИС-X, При таком сечении и состоянии PEN не подключать РЕ страшный грех.
serj_mobias написал :
Судя по этому эт. щиту в доме остальные также смонтированные. Были выкинуты изоляторы с шинами (фазы) и смонтированы орешки. До счетчиков стояли РЩ. Ноль приходящий на все квартиры шел шлейфом с одного болтового соединения М5 рядом с креплением нуля стояка. Нули, приходящие на счетчики смонтировали под отдельные болтовые соединения М5 (крепления изоляторов).
Чем руководствовались при таком монтаже можно только предположить, отсечь воровство и чтобы самовольно с АВ и нулевыми колодками не чего не делали сами. Также не влезали сами при подключении дополнительных АВ. Половина АВ проектных (кажется АБ 15А), есть замененные на АЕ1031 -16А.
А вот что будет если эти АВ не сработают или КЗ в эт. щите? Только их замена для ЖЭКа танцы с бубнами (отключение стояка в электрощитовой).
Всего 2 плюса, бабки отмыли и по нулям разгрузили.
Bladiclab написал :
Пакетники стояли.
Bladiclab написал :
Наличием материалов руководствовались.
Счетчики, как правило, меняют по отдельному договору подряда отдельные организации и ни к чему больше в щите они не притрагиваются. Все остальное - в порядке текущей эксплуатации. А снабжение у ЖЭКов, можно сказать, никакое.
Автор, ставьте ПЕРЕД счетчиком АВ 2П с номиналом, соответствующим нагрузке и сечению проводов (скорее всего, 25А). После счетчика тяните, что хотите и куда хотите, главное, не нарушайте.
Impuls написал :
Пакетники стояли.
РЩ. Посадочные места видны.
Impuls написал :
Конечно, старые провода да новые орешки.
Impuls написал :
Сомневаюсь, ну 1-3-5-7 щитов согласен но не весь дом.
Impuls написал :
Это вранье для квартиросъемщиков. Лично видел, как ЖЭКовские электрики применяют WAGO 224-111, в подъезде патроны при помощи их монтировали (сваруют говорю, у нас их пачки). И гребенками АВ правда ИЭК соединяют, и т.д. Все зависит от руководства.
Impuls написал :
На данный момент это единственное решение.
А на счет счетчиков это отдельная песня.
Impuls написал :
Автору самому ставить советовать грешно. Напрягать ЖЭК - геморрой. По большому счету "отключался" до счетчика - проблема "счетчикоменял". А автора вполне устроит общий АВ сразу за счетчиком.
Bladiclab написал :
новые орешки.
На что удалось раскрутить начальство, тем и работали.
Bladiclab написал :
но не весь дом.
А почему нет? Кого-нибудь тряхнуло от открытой шины, пересрали все, вот и заменили.
Bladiclab написал :
WAGO 224-111, в подъезде патроны при помощи их монтировали. И гребенками АВ правда ИЭК соединяют,
Повезло и с инженером, и с тем, кто заявки согласовывает. Я, например, для своего участка в свое время заявки дублировал раз 5, не меньше. Проработал 1,5 месяца там, так и не дождался ничего. Сбежал.
Kamikaze написал :
Это уж на его усмотрение, я лишь написал, как надо делать.
Kamikaze написал :
Если автор поменяет сам и нарушит ПУЭ, напрягать будут кого?
Impuls написал :
Что поменяет? Всё до счетчика - не его забота.
Kamikaze написал :
Во-во! Мне так удобнее.
Тем более:
Kamikaze написал :
ИС-X написал :
Я бы просто пробросил несколько линий, но раз нужен щиток на кухне - то ставьте
Стояк отличный, прям завидно.
Smily написал :
Если идти официальным путем, то можно продливать срок эксплуатации после заключения экспертизы )))
Или Вы любитель кординальных мер? Как нащи законотворцы?
Вот последняя их подачка: введен новый тех регламент по лифтам, в нем прописано что продлевать срок эксплуатации лифта старше 20 лет нельзя и он подлежит замене. Это реально?
gugulaki написал :
Тянуть кучу проводов, а, главное, оставить все АВ и УЗО на разграбление? Сосед лет пять назад встал утром, а света дома нет, полез в этот щит, а эти черные АВ за 50р просто срезали. Нет уж, пусть у меня в квартире стоят ...
gugulaki написал :
Неужели бывают хуже ???
ИС-X написал :
Я не против щитов, просто я не вижу целесообразности распредщита на кухне. У вас есть причины поставить его там?
ИС-X написал :
В моем городе, основной жилой фонд (4х подъездные 9-ти этажки) снабжается стояками 6 кв мм алюминия.
УК предлагает подписать Договор управления многоквартирным домом и отдельно Границы эксплуатационной ответственности Сторон:
Смотрим электрику, п.2:
Слева упоминается "отключающее устройство на квартиру", а справа "отключающее устройство в этажных щитах". Ни того, ни другого у меня в щите нет (если это не одно и то же). А счетчик мой.
Как это понимать? Требовать, чтобы установили рубильник?
ИС-X написал :
В эт. щите на лестничной площядке.
1 - стояк – ЖЭК
2 – орехи – ЖЭК
3 – провод от ореха до пакетника, АВ – ЖЭК
4 – провод от пакетника, АВ до счетчика – ЖЭК
5 – счетчик – энергосбыт (сохранность ЖЭК)
6 – провод от счетчика до нулевой колодки – ЖЭК
7 – провод от счетчика до АВ – ЖЭК
8 – АВ на линии квартир – ЖЭК (некоторые и их не обслуживают)
7 – силовые линии квартир (розеточная группа, группа освещения) – квартиросъемщик
8 – силовая линия для электроплиты – ЖЭК
9 – розетка на электроплиту – ЖЭК
10 – вилка на электроплиту – ЖЭК
11 – кабель до плиты – ЖЭК
12 – плита – ЖЭК (проектные, постановление 170)
ИС-X написал :
Заявление в УК пусть приведут эт. щит в проектное состояние.
Bladiclab написал :
У меня в договоре - квартиросъемщик. Где правда?
Bladiclab написал :
Опять непонятно. Все, что после счетчика мое или нет?
Bladiclab написал :
...и увидят дополнительный внепроектный ввод для кухни... пожалуй, лучше я сам
ИС-X написал :
У Вас счетчик стоит не в квартире, а на площадке.
ИС-X написал :
Ваши провода, которые после АВ ушли в квартиру.
ИС-X написал :
В этом вся и фишка. Все работы в эт. щитах должны проводится только обслуживающей организацией. Все что платно официально через наряд, оплата через кассу (а не в карман электрику). Один минус, так как дома старые могут не разрешить. А самовольщина это лотерея 50/50.
Насколько понял, все, что в этажном щите - не мое. И все же сделаю там апгрейт сам, как запланировал, а там посмотрим.
Спасибо.
