Нашел описание вот такого комнатного термостата Так вот в его на стройках есть такой параметр , как цикличность включения термостата( я так понимаю реле) Для более точного терморегулирования, в частности для газового котла мощностью менее 30кВт - это 6 раз в час! Вот и не пойму , все пытаются избавится от тактования, а здесь наоборот принудительно так уют котел, причем минимальное значение 1 раз в час. Может не так это и плохо. Применимо к себе, всего неделю назад запустил на даче газовое отопление, котел виссманн витопенд 100 24 кВт одноконтурный. Двух трубка, дом 120м2, два этажа, радиаторы керми fko22, 500мм, 1200мм, косвенник, котельная небольшая, там 700мм радиатор той же серии, В тон костях пока не разобрался , сперва запустили все без комнатного термостата, все отлично , радиаторы все работают , термоголовки работают, котел тактует, примерно минут 15 работает, столько же примерно отдыхает, На даче только по выходным и то не всегда, купил пока самый простой комнатный термостат мембранный все работает теперь тактует реже примерно минут на 15включается раз в1.5 ч. Но вот гистерезис у термостата приличный 1.5С вот и боюсь теперь если вдруг морос сильный, не при хватит ли где трубу, пока термостат опомнится, больше всего за котельную волнуюсь, может туда нужно было термостат поставить? Так вот собственно к чему я это все. Может и не плохо что бы термостат принудительно запускал котел не зависимо от температуры, ну может не 6 раз в час , а один раз?заранее спасибо за ответы.
