09.01.2012 в 12:15:08
#2824746
Необходимо столешницу из ЛДСП покрыть яхтлаком, но на неотапливаемом застекленном балконе около 0 или чуть ниже, в инструкции указано - использовать при температуре около 20, как сделать правильно?
09.01.2012 в 13:32:31
#2824875
Alex 73 написал : как сделать правильно?
Покрывать лаком и сушить покрытие до полного отвердевания нужно при указанной температуре. Варианты:
либо столешницу занести в тепло и там проводить лакировку,
либо сделать +20 на длительный срок покрытия и высыхания лака на самом балконе.
10.01.2012 в 20:21:06
#2827397
спасибо
