lightwall
lightwall
Чехов
11.01.2012 в 11:26:33
a10 написал : А какой трос вы использовали?
трос 6мм и натяжители к нему.
lightwall
lightwall
Чехов
11.01.2012 в 11:32:18
Михалыч написал : А там наверху крыша не рухнет от таких экспериментов?-:)
На бетонных ригелях лежат П-образные плиты.Обернул ригель тросом вот и все .Если уж снеговую нагрузку держат ,то трубу и листы с электриком выдержат.Либо делайте ферм,у но вверх повернутую ,выше той крыши что собираетесть монтировать ,а листы снизу на саморезы ,тогда высоту сохраните ,но ходить по ней нельзя будет.
a10
a10
11.01.2012 в 12:26:15
Ну ладно... буду думать на всеми вариантами. Недалеко от места валяется 9-тиметровый двутавр 20 сантиметров (или около того) с прямыми полками. Если мне его отдадут, то думаю положить его на 8 метров длины (помещение 6.3х8), таки образом разделив 6.3 на 2. А сверху уже крепкий профнастил. Правда вот еще вопрос, стены помещения у меня будут из пеноблоков 20 см. толщиной... как я понимаю по двутавр надо будет городить какую-то площадку на самой стене? Взять пару уголков на 10 см, положить на стены на длине с полметра и сварить вместе, а сверху уже балку. Как вам?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2012 в 12:51:02
Лучше вылить из бетона подушку 20х20х60см с вмоноличенной шпилькой. К ней приварите балку. Должно быть две подушки. Вот это и есть "защемление"...-:)
Умко
Умко
11.01.2012 в 19:08:59
Не надо вот только приваривать - толку от этого ноль. И как защемление работать в данном случае не будет - при изгибе больше допустимого сварка просто оторвется от шпильки и все. Кстати, на 8 метров длины двадцатого двутавра, мне кажется (надо проверить расчетиком) не хватит.
a10
a10
12.01.2012 в 07:47:47
Умко написал : Не надо вот только приваривать - толку от этого ноль. И как защемление работать в данном случае не будет - при изгибе больше допустимого сварка просто оторвется от шпильки и все. Кстати, на 8 метров длины двадцатого двутавра, мне кажется (надо проверить расчетиком) не хватит.
Если не хватит, то какие могут быть последствия? Неужто балка сломается и упадет из-за собственного веса?
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.01.2012 в 08:44:56
a10 написал : Неужто балка сломается и упадет из-за собственного веса?
Нет конечно. Только нагрузки надо все же посчитать. Это- время нужно.
Умко написал : при изгибе больше допустимого сварка просто оторвется от шпильки и все.
Согласен. По СНиПам так не очень правильно. Надо гайку, шайбу, опорную площадку из стали. И подушку надо по-другому немного... Но тут и ответственность не та...-:)
a10
a10
27.02.2012 в 10:00:09
В общем, что я в итоге сделал. На площадь 8.3х6.3 положил одну простую балку и одну двутавровую, высотой 20см, длина провиса 6.3 метра. На стенах, которые сделаны из пенобетона толщиной 30 см предвариетльно залил подушку с арматурой прям по всему периметру. В подушку замонолитил болты на 20мм, которыми и прикрутил балки. То есть теперь балка может подняться только вместе с подушкой. Конструкция стоит - не шелохнется. Загнал на двутавр мужика весом 100 кг, на самую середину и наказал прыгать... некая вибрация есть, но прогиб балки на глаз не заметен.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.02.2012 в 11:28:44
a10, Молодец!
Умко
Умко
06.03.2012 в 11:34:31
Отлично! И сделано вполне правильно. Единственное - между балкой и стеной надо бы прокладку положить из листа металла.
