FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.01.2012 в 23:13:48
Ristretto написал : у вас даже УЗМ стоит!
Почему даже? За 1,5 тыс девайс просто замечательный. Пластик корпуса только фиговый, когда его ставил передняя панелька отщелкнулась и чуть не выпала.
Ristretto написал : Правда, УЗо подключенно вверх тормашками и зеркально.
Конкретно этим УЗО индифферентно где ноль, а где фаза, где вход, а где выход. Долго терзал форумчан по этому поводу.
Подключал так, чтобы не зажимать, как некоторые, гребенку и провод 10 кв под одну клемму. Позавчера устроил нечаянно индикаторной отверткой КЗ фаза-корпус розетки (без рамки) - отключились 3 АВ и 2 УЗО, все, что только возможно)
Ristretto написал : А что такое "..кой ...единение" крайнее слева, если не секрет? Заинтересовало!
"АВДТ" ВАД-2 Энергомера, беленькие такие. Штатно ставились застройщиком. Редкостная гадость)
Ristretto, как бы вы посмотрели на вот такое вот внутри верхнего кухонного шкафчика? :)
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.01.2012 в 23:17:52
Ristretto написал : страшного, на самом-то деле. На кабеле 10-ке УЗМ отлично висит на стене под щитком сколько надо
Поставьте дин-рейку или наружний бокс, жалко-же ведь плоды трудов...
Ristretto написал : А я всю эту неделю свой щиток мусолила без отключения. Ничего, привыкла даже.
Да очень неторопливо весь это процесс переборки идет под напругой - то, что делается за час, у меня заняло пять.
drdollar
drdollar
10.01.2012 в 23:27:34
FotonBox написал : у вас квартирный щит с\п, ремонт сделан, как вы из него пустите нарощенные кабели в общий?
не совсем понял, что такое с\п... Я, конечно, не Карл Лагерфельд, но уж и не с гор спустился :) Не спорю, что 50-80-й кабель-канал врядли станет семейным любимцем у которого зимними вечерами Ваша матушка будет ставить самовар для домочадцев, однако, как сторонник функциональности предпочту все же его, чем не хило сложную разводку... Часть в одном щитке, часть в другом, без 0,5 не разобраться что-куда, что под УЗО, что нет, где общий рубильник... А как (отговаривая меня ставить щиток на чердаке частного дома) говорил уважаемый Алексий: "Побежите ли Вы при пожаре или ударе домочадца током на чердак отключать"? Так и в Вашем случае - куда бежать - растеряешься.
А сама процедура "наращивания" опрессовкой - процедура почти безболезненная, учитывая форумные тесты качества такого соединения. Но это все мое личное мнение и более Вам его навязывать не стану, в любом случае удачи в Ihr Kampf (с)
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.01.2012 в 23:45:04
drdollar написал : не совсем понял, что такое с\п...
Скрытой проводки. То бишь встраиваемый.
drdollar написал : как сторонник функциональности предпочту все же его, чем не хило сложную разводку...
У нее и ее профессиональных тоджиков совсем другие взгляды. Проще оставить проводку в таком состоянии, чем разбирать и собирать копеечные реечные потолки в ванной и с\у. Сейчас-то все работает.
drdollar написал : "Побежите ли Вы при пожаре или ударе домочадца током на чердак отключать"?
"Я бы этот щиток вообще туда вот поставил!" [показывает под потолок над входной дверью], (C) Сын Электрика.
Поэтому сейчас прорабатываю вариант с кухонным щитком. Логика сохраняется - в квартирном щитке все, кроме кухни. При утечке сразу видно, какое УЗО сработало. ПВС на варочную панель гораздо проще заменить на NYM. В 3 раза меньше сверлить дырок в плитке. Из минусов - сократится полезное место в одном из шкафчиков. Ну а в общем только вводной АВ, РН, УЗО "противопожарное".
drdollar написал : Но это все мое личное мнение и более Вам его навязывать не стану, в любом случае удачи в Ihr Kampf (с)
Спасибо, камрад :)
drdollar
drdollar
10.01.2012 в 23:49:49
FotonBox, Hager Volta - встраиваемый щитки с накладными дверцами. Дверца может быть заменена зеркалом, картиной и прочим... *немного рекламы :) Любой щиток с стандартной глубиной установки 90 мм может устанавливаться в плоские стены до 72 мм, с помощью специальной рамки для уменьшения глубины http://www.hagersystems.ru/production/enclosures/volta/
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.01.2012 в 23:58:58
drdollar написал : FotonBox, Hager Volta - встраиваемый щитки с накладными дверцами.
Увы, на той стене, куда приходит кабель из с\у - только навесные. Пеноблок толщиной 8 см, с обратной стороны плитка. Мне там подрозетники делать страшновато. Другая стена бетон - жалко обои, потолок и время. А щиты клевые, особенно вариант с картиной.
drdollar
drdollar
11.01.2012 в 00:05:09
Внимательнее прочел - они, оказывается, и навесные есть... Если кухня классик - присмотритесь (мо реально просто сверху красивой дверцей закрыть и не надо в шкафчик прятать). Если хай-тек - http://www.hagersystems.ru/production/enclosures/golf/
П.С. себе Вольту на 24 поставил скрытую - довольно мило.
Ristretto
Ristretto
11.01.2012 в 00:52:44
FotonBox, ДАЖЕ - это был комплимент для таджиков. Они, наверное, форум читают и потом УЗМ рекомендуют. У меня тоже стоит (но не от таджиков, сама читала. Мне тоже нравится) Я свой подпиливала - не садился на рейку.
FotonBox написал : вот такое вот внутри верхнего кухонного шкафчика?
Такая красавица в шкафчике? Это функционально, возьму на заметку. На дин-рейку можно баночки со специями крепить..
FotonBox написал : Позавчера устроил нечаянно индикаторной отверткой КЗ фаза-корпус розетки (без рамки) - отключились 3 АВ и 2 УЗО,
  • это неправильно! Два УЗОшки стоят последовательно? Я в своей квартире тоже два КЗ делала - красиво! Шумно! Моим строителям понравилось
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
11.01.2012 в 19:12:29
drdollar написал : П.С. себе Вольту на 24 поставил скрытую - довольно мило.
И как впечатления от плоскопружинных клеммников на N\PE? Не хуже ваго\легранд? Порадовала дверка стоимостью равной щитку. А из нержавейки еще в 2,5 раза дороже)
drdollar написал : Если кухня классик - присмотритесь (мо реально просто сверху красивой дверцей закрыть и не надо в шкафчик прятать).
Негде, просто негде. Или переклеивать обои в кухе. Так что в шкафчик, будем посмотреть, может и в бетон утоплю, если стена достаточно толстая.
Рамку хагеровскую я у них на сайте так и не нашел, кстати. Как аксессуар.
Не знаете, есть ли в природе цветные боксы, кроме Хагера и Шнайдера? Белый будет слишком выделятся на фоне каркаса.
Ristretto написал : FotonBox, ДАЖЕ - это был комплимент для таджиков.
Тоджики обыкновенные умеют лишь заматывать поврежденный кабель не более чем двумя слоями белой изоленты. Профессиональные тоджики, кроме того, обучены доматывать еще один слой - зеленой.
Кроме того, только они могут поменять УЗО 63А на 40А при автомате до него в 50А. Мотивация - "слишком мощный". УЗО, не дифф :) Для обоих подвидов УЗМка - просто белая коробочка с лампочками непонятного предназначения.
Ristretto написал : На дин-рейку можно баночки со специями крепить..
А представьте, она еще и с зеркалом :D
Ristretto написал :
Конечно, одна на 300мА, за ней на 30. Сработало все верно - групповой АВ 16А, квартирный щиток 40А, общий - 50А. Селективности, конечно, никакой, но при наших электрореалиях, черт бы с ней.
Ristretto написал : Я свой подпиливала - не садился на рейку.
И сейчас висит на проводах? Сдали бы по гарантии, можете Мастаку в личку постучаться, он сам просил обращаться с подобными вопросами.
