На рынке присутствует Макита с продольным (2000Вт) и поперечным (1800Вт) расположением двигателя.
У продольного расположения - меньше нагрузка на двигатель, инструмент лучше сбалансирован, двигатель мощнее на 200Вт).
Другое отличие в модельном ряду - длина пильной гарнитуры (30,35,40,45см).
Всё очень просто, при перегрузке пилы с поперечным двигателем, двигатель сгорает и пила выбрасывается, а у продольного при перегрузке выходит из строя сцепление.
2veers ИМХО, основное отличие - при продольном расположении двигателя вращение на приводную звездочку цепи идет через коническую передачу, а при поперечном - через цилиндрическую (или зубчатый ремень). Коническая передача сложнее в изготовлении, отсюда больше вероятность её ускоренного износа при низком качестве изготовления. Зато инструмент сбалансирован относительно продольной оси. Сам пользуюсь третий год, доволен. Других отличий, в том числе по длине шины, защитам и пр. у моделей одной ценовой категории, ИМХО, нет.
Отличие только в расположении двигателя и соответственно габаритах. Продольныое расположение на мой взгяд удобнее (особенно если дереья под корень спиливать). Сам я пользуюсь Makitой с продольным движком уже полтора года. Были случаи заклинивания цепи - при этом двигатель не сгорел и небыло никакого обратного удара. По моему именно в таких случаях и срабатывает защита. Отзывы о работе только положительные.
Да? Dolmar ES 2040, аналогичная модель есть у Макиты. На случай клина цепи предусмотрен такой механизм - ведущая звездочка - с круглым отверстием, вал круглый, поэтому звездочку от проворачивания удерживает только сила трения - там прижимные тарельчатые шайбы. Усилие прижима подобрано так, что при заклинивании цепи движок проворачивает вал под звездочкой, сама же она не крутится. Вот и защита от перегрузки...
Кстати, такой же механизм используется на многочисленных китайских клонах Долмара, их много нынче в продаже под разными именами.
Обратный удар не при заклинивании происходит, а в том случае, если концом шины в землю или в дерево ткнуть. И то далеко не всегда, а если шина с эллиптической уонцевой частью (таких большинство), так даже специально спровоцировать его далеко не всегда удается.
To AVM С пружинами в принципе ничего не происходит, просто изнашиваются шайбы и достаточно быстро, в следствии высокох оборотов, после чего сцепление начинает прокручиваться при минимальной нагрузке. Некоторые умники прихватывают шайбы сваркой, в этом случае очень легко сжечь мотор.
Помогите пожалуйста с выбором модели. Обошел все магазины в нашем городе, в наличии есть следующие модели цепных электропил марки Makita:
Makita 3520 -3959 руб
Makita 4530 - 5602 руб
Makita 4030 -5400 руб
Makita 4020А - 4300руб
Makita 4003 - 5535 руб
Стоит ли накидывать 1500руб за более дорогие модели, или достаточно взять модель в пределах 4000-4300руб?
Купил сегодня UC 4530 A, 5600р.
Разница в стоимости инструмента с шиной 40см и 45 см - всего порядка 150руб., соответственно отдал предпочтение инструменту с 45см-ой шиной. Единственное сомнение - не будет ли сложно найти к ней расходники (новую цепь или новую шину) ведь длина нестандартная....
Mansur написал :
У меня 3520. Я уж не знаю, что нужно пилить и в каких объёмах, чтобы "сгорел двигатель" Может это актуально на каких нибудь лесозаготовках -лесоповалах, но для дачи и при строительстве дома невозможно запороть.
Дубы надо валить столетние, чтобы перегрузить пилу?
Макита написал :
думал, может вообще 30 шину взять
А чем, собственно, обосновываете свой выбор в пользу более меньшей шины? Удобством перевозки в собранном состоянии? Но и 45см хорошо перевозиться в багажнике обычного седана. А вот лишняя длина, практически за те же деньги, по моему мнению иногода может оказаться очень кстати...
Электропила цепная Makita UC 4030 A (UC4030A)
Особенности
Продольно установленный мощный мотор .
Пила отлично сбалансирована и удобна в обращении.
Автоматическая смазка цепи.
Дополнительный тормоз останавливает цепь при отключении питания
Удобная ручка.
Натяжка цепи без специального ключа
Плавный пуск
Без кейса
Технические характеристики:
Потребляемая мощность при непрерывной работе
2000W
Длина шины
40cm
Длина сетевого шнура
0,5м
Вес
4.2kg
Электропила цепная Makita UC 4003 A (UC4003A)
Особенности
Технические характеристики:Потребляемая мощность при непрерывной работе
2000W
Длина шины
40cm
Вес
4.2kg
P.S. Очевидно, что по характеристикам, которые можно найти в интернете, отличие в этих двух моделях не разберешь даже с лупой. Может только дизайн корпуса? Так что вопрос остается открытым…
Макита написал :
Хотя деревья валить наверное 45 шиной проще.
При этом вы говорите, что
Макита написал :
не собираюсь валить строевой лес.
НО: невозножно предсказать что может понадобиться в жизни. Да, пускай вы не предполагаете валить дубы метром в диаметре. Но к примеру Ваш сын или хороший друг приобретет участок земли. Он попросит у вас пилу чтобы прочистить окрестности...... Понимаете....
По дизайну я отличие уже заметил. Самое главное отличие это натяжка цепи "барашком", а не гаечным ключем, новая выглядит заметно приятнее, ну и плавный пуск, очевидно вещь полезная.
to Zergling Я думаю надо отдать предпочтение "обновленной" модели. А такая вещь, как "плавный пуск" всегда позиционировалась как полезный опцион, присущий более дорогим моделям!
vadf написал :
Обратный удар, кикбек, отскок происходит когда шина касается чего либо верхней четвертью конца шины. При зажиме в резе может произойти затягивание в распил либо отброс пилы в доль оси назад (в зависимости сверху или снизу цепку пережмет).
Lestor GL написал :
Я бы рекомендовал вообще бензопилу. Когда будете работать электро то поймете почему
Lestor GL написал :
А зря... Мощность и так не запредельная. Короткая меньше нагрузит движек. Я своим штилем 180 с 35см шиной не часто пилю что то толще чем длина шины. Кроме того пила пилит все что толще двух длин шины. В моем случае это 70 см что с 1,5 квт весьма затруднительно... но вполне возможно.
Lestor GL написал :
Отчего же нестандартная?
Макита написал :
Я наоборот поменьше брал, думал, может вообще 30 шину взять. Хотя деревья валить наверное 45 шиной проще.
Поверьте вы правильно поступили. И с точки зрения нагрузки и габаритов. В узких местах с короткой шиной куда легче подлезть и шансов зацепить землю или посторонний предмет с риском получить в лоб или шею удар шиной.
Lestor GL написал :
Читайте выше
