27.07.2006 в 15:55:29
to Vadf, Раз на раз не приходится..
to AVM Да но при этом вы палите сцепление, я об этом уже писал смотрите выше.
AVM
AVM
27.07.2006 в 17:59:56
Тогда понятно, о чем речь шла... А в чем проблема-то со сцеплением? Прижимное усилие обеспечивает пружина, что с ней произойдет-то?
28.07.2006 в 15:50:41
To AVM С пружинами в принципе ничего не происходит, просто изнашиваются шайбы и достаточно быстро, в следствии высокох оборотов, после чего сцепление начинает прокручиваться при минимальной нагрузке. Некоторые умники прихватывают шайбы сваркой, в этом случае очень легко сжечь мотор.
Lestor GL
Lestor GL
Тула
05.08.2008 в 09:43:00
Помогите пожалуйста с выбором модели. Обошел все магазины в нашем городе, в наличии есть следующие модели цепных электропил марки Makita: Makita 3520 -3959 руб Makita 4530 - 5602 руб Makita 4030 -5400 руб Makita 4020А - 4300руб Makita 4003 - 5535 руб Стоит ли накидывать 1500руб за более дорогие модели, или достаточно взять модель в пределах 4000-4300руб?
n-p-n
n-p-n
05.08.2008 в 10:30:16
2 Lestor GL модели с продольным расположением мотора удобнее. Но и дороже. Стоит ли это удобство 1500 р. - вопрос открытый ;)
ch1234
ch1234
05.08.2008 в 10:58:43
ИМХО - стоит Попробуйте сами - подержите в руках продольную и поперечную вопросы у меня например сами после этого отпали - взял продольную...
RYF
RYF
Кострома
05.08.2008 в 11:12:16
пользуюсь макитой UC4003A - продольный двиг 2 кВт, 40см шина, цепь штиль16" все супер, особенно в сравнении с ИС муфта может скользить при тупой цепи
Lestor GL
Lestor GL
Тула
06.08.2008 в 14:24:11
Купил сегодня UC 4530 A, 5600р. Разница в стоимости инструмента с шиной 40см и 45 см - всего порядка 150руб., соответственно отдал предпочтение инструменту с 45см-ой шиной. Единственное сомнение - не будет ли сложно найти к ней расходники (новую цепь или новую шину) ведь длина нестандартная....:)
Макита
Макита
06.08.2008 в 17:01:01
Mansur написал : при перегрузке пилы с поперечным двигателем, двигатель сгорает
У меня 3520. Я уж не знаю, что нужно пилить и в каких объёмах, чтобы "сгорел двигатель" Может это актуально на каких нибудь лесозаготовках -лесоповалах, но для дачи и при строительстве дома невозможно запороть.
Дубы надо валить столетние, чтобы перегрузить пилу?
Макита
Макита
06.08.2008 в 17:02:43
Lestor GL написал : соответственно отдал предпочтение инструменту с 45см-ой шиной.
Я наоборот поменьше брал, думал, может вообще 30 шину взять. Хотя деревья валить наверное 45 шиной проще.
Lestor GL
Lestor GL
Тула
07.08.2008 в 11:44:30
Макита написал : думал, может вообще 30 шину взять
А чем, собственно, обосновываете свой выбор в пользу более меньшей шины? Удобством перевозки в собранном состоянии? Но и 45см хорошо перевозиться в багажнике обычного седана. А вот лишняя длина, практически за те же деньги, по моему мнению иногода может оказаться очень кстати...
