дрюндель
дрюндель
Ногинск
10.01.2012 в 22:37:49
Имеется пневмокнопка с одним но контактом.Какое нужно реле времени чтобы одной такой кнопкой можно было и включать и ,если нужно, выключать его.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.01.2012 в 22:50:06
Вопрос не совсем понятен. Пневмокнопка - это и есть такое простейшее устройство выдержки времени. Обычно она управляет пускателем (контактором). Далее - по схеме :)
дрюндель
дрюндель
Ногинск
10.01.2012 в 23:03:56
Пневмокнопка стоит в басейне для вкл.насоса. Нажал она на секунду замкнулась и всё. А надо чтобы насос работал какое-то время. Недавно там стояла такая штука PN-400/230-N но она сгорела от скачка напряжения а стоит такая коробка 15000 р.Вот и хочу заменить её на обычное реле времени
SMAIL
SMAIL
10.01.2012 в 23:52:25
Не пробовали восстановить "сгоревший" пневмовыключатель? Сдаётся мне,что ничего серьёзного там не случилось.
дрюндель
дрюндель
Ногинск
11.01.2012 в 15:50:23
Попробывал. Сгорел кондёр который стоит на входе между фазой и нулём(сгорел конкретно остались только ноги). Теперь думаю какой номинал там стоял. Может кто подскажет?
