Alexander S.
Alexander S.
16.01.2012 в 12:30:55
у меня по вечерам напряжение 220, по выходным - 237, ночью бывает что 250 и аналог УЗМ делает "но-но, низзя"... До него за 3 года сгорел только БП ПК и модем... Если есть вольтметр - помониторьте свою розетку.
Да, это все понятно. Просто, сужу по опыту - жил в разных квартирах, ни разу ничего не горело от скачков... Хотя, с другой стороны - и одного раза будет достаточно :)
а не боитесь, что оно перекочует к соседу/электрику ЖЭКа?
Боюсь, но надеюсь на порядочность людей по старинке :)
Соседи, судя по всему, даже не знают о существовании такого устройства и не исключено, что местные электрики - тоже.
drdollar
drdollar
16.01.2012 в 14:08:27
тут как со страховкой: посчитайте стоимость УЗО и "неприятность" нехватки модулей. Потом соразмерьте с частотой повышения напряжения. И получите соотношение первого к ущербу для техники от второго.
(сам потерялся от написанного)
Zoroff
Zoroff
Одесса
16.01.2012 в 19:30:37
Alexander S. написал : Просто передо мной жестко стоит проблема свободного места в щитке. Или, как вариант поставить его на этаже.
Без переделки электрики в квартире у многих так и получается, что устройство защиты от перенапряжения установлено в этажном щитке (потому что квартирного вообще нет). Да и бегать его включать не нужно будет - автоматика.
пс. а про то что могут спереть - ну так и счетчик могут свинтить.
drdollar
drdollar
16.01.2012 в 19:41:59
Zoroff, счетчик РЭС поменяет :)
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2012 в 21:48:04
Я можно встряну со своими вредными советами? Сначала ставите по схеме вводной двухполюсноой автомат. И только за ним ставится УЗМ. Никаких весомых причин делать иначе нет. И вопрос: на освещение двухпроводка? Заземления не будет уже, линии проложены?
drdollar
drdollar
16.01.2012 в 21:50:31
авмал советует ставить до, так как с момента запитки УЗМ до его включения проходит 10 с., что не очень комфортно, особенно при работе на линии.
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2012 в 22:03:10
Это те самые 10 секунд, которые потрясли мир? На перекуры курящий человек в день изводит аж пару часов. А тут 10 секунд экономим, мы ж торопимся, перестройка, ускорение ???
drdollar
drdollar
16.01.2012 в 22:04:47
web-rr, если счетчик не в квартире - УЗМ до АВ также будет служит индикатором наличия напряжения при выключенном вводном квартиры...
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2012 в 22:07:32
drdollar написал : web-rr, если счетчик не в квартире - УЗМ до АВ также будет служит индикатором наличия напряжения при выключенном вводном квартиры...
А вместо этого поставить что-то специальное, модульного исполнения? Не очень ли дорогой индикатор для Вас УЗМ?
drdollar
drdollar
16.01.2012 в 22:10:28
web-rr, :confused: не вижу смысла, если установка УЗМ до АВ ничего не портит и экономит место в 1 модуль. У меня стоит мое местное с вольтметром и 5с.
Alexander S.
Alexander S.
17.01.2012 в 09:35:31
web-rr написал : И вопрос: на освещение двухпроводка? Заземления не будет уже, линии проложены?
На освещение будет заземление. Проложен 3x1.5. Наверное, забыл на схеме указать.
