Кузал
Кузал
11.01.2012 в 16:27:38
Товарищи умельцы! Достались мне по случаю три плиты мрамора, каждая 500 мм на 600 мм. Хочу уложить их в пол перед печной дверцей. И пожаробезопаснее, и эстетически неплохо. Пол- шпунтованная сороковка. Мыслю фрезером выбрать всю площадь для трёх плит (они 20мм толщиной), снизу пол укрепить, ибо утончаем его. Класть думаю заподлицо с плоскостью пола или на 1мм выше. Чем бы обеспечить неподвижность плит? Чтобы не играли, не тёрлись, да и шовчики покрасивше? Герметик, жидкие гвозди, подложка, штукатурка, ещё может чего? У мрамора ведь коэффициент теплового расширения отличен от дерева. А хочется закрепить. Или фрезернуть поточнее, чтобы враспор забить? Может, кто делал подобное?
parket_shik
parket_shik
11.01.2012 в 17:26:18
какая основа у шпунтового пола?
Когда дерево двигается, то вплотную стоящий камень лопается! Нужен обязательно шовчик между ними.
Кузал
Кузал
11.01.2012 в 18:23:18
Доска на лагах 150 на 150. Ну, там чёрный пол, пароизол, утеплитель, но это неважно. Под это конкретное место, конечно, снизу подошью чего-нибудь для жёсткости. Может, даже пятидесятку сплошняком, чтобы утончённая шпунтовка даже пикнуть не могла. Так шовчики из чего? И подложку может какую?
parket_shik
parket_shik
11.01.2012 в 19:57:09
Кузал написал : Так шовчики из чего?
Можно силиконом аккуратно пройтись по оставленному шву после того, как камень будет уложен. Можно при укладке камня сразу же шов делать из пробковой полосы минимальной толщиной в 5 мм. Думаю, что камень на дерево нужно клеить на эластичные клеи либо на герметики. Точно не знаю, только свои догадки высказал, так как я по камням не специалист.
