bLack
bLack
Краматорск
11.01.2012 в 20:37:26
Искрит перфоратор и исходит запах как будто обмотка плавиться, но когда разобрал всё Ок. Щетки в норме , даже новые поставилно толку нет. Непомню как начал искрить вроде много не работали , но всё же что это может быть ума не приложу наверно надо нести на починку так как сам Могу не поменять,думул на ротор НО ХЗ! Если кто встречал такое то просьба написать!Кстати стал слабее бурить , то есть раньше был живенький , а сейчас как старпер)))???
бракодел
бракодел
Старожил
Ярославль
11.01.2012 в 21:07:27
круговой огонь по коллектору?
bLack
bLack
Краматорск
12.01.2012 в 09:32:50
Искрит там где щетки , но там сильно как никогда.
vss43
vss43
12.01.2012 в 09:47:21
Очень похоже на межвитковое замыкание обмоток ротора. Было у меня такое на циркулярке мощность заметно упала.
бракодел
бракодел
Старожил
Ярославль
12.01.2012 в 11:16:30
проверь свободно-ли ходят щетки ,без заеданий , почисть коллектор ( пластинки по которым ходят щетки ) самой мелкой наждачкой .если не поможет то проще ротор сменить... да еще сам ротор должен вращаться свободно , равномерно ,без заеданий .
руслан1111
руслан1111
Ступино
12.01.2012 в 11:24:09
пластиковое колечко(которое типа стаканчика на наружной обойме надето) на подшипнике заднем проверить.если завернулось при сборке-будет искрить.
vss43
vss43
12.01.2012 в 16:04:09
если надумаешь чистить коллектор на роторе - только стеклянной шкуркой!!!
kvost
kvost
Старожил
12.01.2012 в 16:51:25
руслан1111 написал : пластиковое колечко(которое типа стаканчика на наружной обойме надето) на подшипнике заднем проверить.если завернулось при сборке-будет искрить.
Резиновое. Обычно ему наступает привет от перегрева, когда подшипник клинит. Подшипники обязательно проверить, а лучше заменить - интерскол применяет самые дерьмовые без опознавательных знаков производителя.
in my humble opinion
volodrez
volodrez
Старожил
12.01.2012 в 17:32:48
bLack написал : Искрит перфоратор и исходит запах как будто обмотка плавиться, но когда разобрал всё Ок. Щетки в норме , даже новые поставилно толку нет. Непомню как начал искрить вроде много не работали , но всё же что это может быть ума не приложу наверно надо нести на починку так как сам Могу не поменять,думул на ротор НО ХЗ! Если кто встречал такое то просьба написать!Кстати стал слабее бурить , то есть раньше был живенький , а сейчас как старпер)))???
Межвитковое замыкание ротора-подлежит замене.на перфораторе это вполне обосновано ,но замечу что покупал ротор от Макиты за600руб на"Прогресс" стоимостью 3500руб(сгорел на обьекте через 3дня)что оправдано-работает ,часто в тяжёлых условиях,уже 3й год.Ещё скажу ,что заменинил достаточно большое количество роторов на различном эл.инструменте и результат их живучести вырастает минимум на порядок,х.з.почему так происходит ,но лет 15 покупаю запчасти у одного продавца на рынке.
bLack
bLack
Краматорск
12.01.2012 в 20:58:25
да резиновое как там может быть пластик???))))не реально !Ну да скорее всего ротор пойду на базар подыбаю!((((Наждаком проходил и спиртом тоже всё испробовал!
Serg
Serg
Старожил
12.01.2012 в 23:22:59
Kvost написал : интерскол применяет самые дерьмовые без опознавательных знаков производителя
Владимир, зачем врем?
