Vobbler
Vobbler
12.01.2012 в 12:03:58
Отлил маяки на стенах. Максимальная их толщина 3см. Сохнуть будут несколько дней. Маяки пока не белого цвета и слегка влажные на ощупь, т.е. Ротбанд же к этим маякам липнуть не будет. Так ли критично дождаться полного высыхания маяков, чтобы затем прогрунтовать их и только потом наносить выравнивающий слой Ротбанда? Если под оштукатуривание, то думаю, что ДА. Но в моем случае будет ПЛИТКА. Мне представляется, что для плитки абсолютно не важно, будет ли маяк "отдельной частью" либо он будет надежно связан с выравнивающим слоем Ротбанда, поскольку маяки сами надежно приклеились к стене, да еще и будут укреплены с окружающей штукатуркой плиточным клеем. Ваше мнение и совет?
mihamaster
mihamaster
12.01.2012 в 13:19:24
Vobbler написал : Ваше мнение и совет?
В ЛЮБОМ случае полного высыхания не нужно.Затвердел и можно дальше работать.Я делаю именно так.Проверено много раз.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.01.2012 в 13:22:01
они тпока мягкие-повредите правилом.
Ken@t
Ken@t
12.01.2012 в 14:00:42
По натёртым маякам набрасывал штукатурку через 12 часов. А что вы имели ввиду под
Vobbler написал : дождаться полного высыхания маяков
? Кстати для грунтов кнауф бетоконтакт - 24 часа высыхания, ротбанд грунд - 6 и так далее , смотрите технические листы. Нужно ( можно ) сначала грунтовать, затем маяки натирать. Адгезия хорошая у ротбанда так что сами маяки не нужно грунтовать.
Vobbler
Vobbler
12.01.2012 в 15:14:30
Не, ребят, вы не совсем поняли. Или я вас :)
Стена была промазана Бетоконтактом ДО отливки маяков. Сейчас маяки в таком состоянии, что правило их не повредит, но наносить Бетоконтакт на боковые стороны маяков ЕЩЕ нельзя, т.к. Бетоконтакт (или тот же Церезит 17, который также у меня есть) наносится только на сухие поверхности. Известно, что Ротбанд, чуть подсохнув, уже ни к чему не липнет. Даже к тому же Ротбанду, только свежему. Вот у меня вопрос: нужно ли, чтобы боковые стороны маяков сцеплялись с штукатуркой Ротбанд, или пусть маяки - отдельно, штукатурка - отдельно? Или я тупо перестраховываюсь, желая прогрунтовать или промазать Бетоконтактом боковины маяков, и так никто не делает?
Ken@t
Ken@t
12.01.2012 в 15:21:12
Кому известно
Vobbler написал : Известно, что Ротбанд, чуть подсохнув, уже ни к чему не липнет
? Если уж на то пошло, то ротбанд грунтовать тифенгрунтом или ротбанд-грунтом надо , бетоконтакт не для того. Не морщите мозг, маяки "встали" - правило в руки и на стены.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
12.01.2012 в 15:25:40
Vobbler написал : или пусть маяки - отдельно, штукатурка - отдельно? Или я тупо перестраховываюсь, желая прогрунтовать или промазать Бетоконтактом боковины маяков, и так никто не делает?
Никогда не задавался таким вопросом. Вечером натер маяки, утром штукатурю. Через 2-3 дня плитку укладываю. О боковинах маяков просто тупо не думаю. :)
mihamaster
mihamaster
12.01.2012 в 16:51:56
Да.Пусть так и будет.Не переживайте.Сцепление с боковиной маяка по сравнению со стеной совсем ничего.Можно не задумываться.
RW62
RW62
Рязань
15.01.2012 в 10:47:47
Vobbler написал : Известно, что Ротбанд, чуть подсохнув, уже ни к чему не липнет.Даже к тому же Ротбанду, только свежему.
Что-то не понял этой фразы
Vobbler написал : Или я тупо перестраховываюсь, желая прогрунтовать или промазать Бетоконтактом боковины маяков, и так никто не делает?
Если думать о каждой такой хренотени,мозг взорвется!
Vobbler
Vobbler
15.01.2012 в 13:12:33
RW62 написал : Что-то не понял этой фразы
Я имел ввиду, что если Ротбанд слегка подсох, или полностью высох, то просто набросать на него свежий замешанный Ротбанд не получится - будет отслаиваться. Помогает только намазывание с "жоским" давлением. Ну, или дождаться полного высыхания и грунтовать.
