PMI
PMI
Ижевск
12.01.2012 в 17:16:40
Помогите выбрать пильный диск Freud для цветных сплавов. Станок Bosch GTM 12 Professional Диаметр диска 300-302 мм толщина 1,5-2,5 мм диаметр посадочный 30 мм зажим ручной
Задача: пилить закрытые, открытые алюминиевые профили с толщиной стенки до 5 мм.
Пока остановился на LU5D 1200
выбирал здесь: http://www.freudrus.ru/files/Catalog/Pages%20from%20B_lame_low_76_84.pdf
[h=1][/h]
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.01.2012 в 20:13:26
А тот -же бошевский диск Мульти- материал(2608 642 099) на Вашу торцовку не пойдёт?У него кстати передний угол отрицательный -5градусов.Новые их диски выпускают на этом же Фреудовском заводе .Его Бош купил со всеми потрохами...У меня на торцовке стоит вот такой диск- Freud?правда диаметр поменьше.Пилит алюминий неплохо.
PMI
PMI
Ижевск
12.01.2012 в 20:56:01
Vo.V.A. написал : А тот -же бошевский диск Мульти- материал(2608 642 099) на Вашу торцовку не пойдёт?У него кстати передний угол отрицательный -5градусов.Новые их диски выпускают на этом же Фреудовском заводе .Его Бош купил со всеми потрохами...У меня на торцовке стоит вот такой диск- Freud?правда диаметр поменьше.Пилит алюминий неплохо.
Диск Bosch 2 608 640 453 придется заказывать, а freud есть в наличаи.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.01.2012 в 22:23:57
PMI написал : а freud есть в наличаи.
Так он же толстенький!
PMI написал : на LU5D 1200
Толщина тела-3мм.А зуба- 3,5.А Вам вроде надо :
PMI написал : толщина 1,5-2,5 мм
PMI
PMI
Ижевск
13.01.2012 в 08:52:13
В руководстве по эксплуатации станка указан диск для алюминиевых спавов Bosch 2 608 640 453 http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/189047/8013/multi-material-для-торцовочных-и-настольных-циркулярных-пил/пильный-диск-multi-material/ его придется заказывать, а freud LU5D есть в наличаи. Думаю разница в цене будет не большой, кроме того для диска Bosch нет рекомендаций по толщине стенок распиливаемого материала. Для дисков Freud информации больше.
Хотелось бы еще узнать как влияет передний угол на вибрацию заготовки. У Freud есть рекомендации по способу закрепления заготовок.
PMI
PMI
Ижевск
13.01.2012 в 08:56:37
Толщина тела-3мм.А зуба- 3,5.А Вам вроде надо[/QUOTE]
Здесь имеется ввиду толщина тела диска.
