Добрый день! Помогите советом...
В квартире лежит алюминивая проводка. Сейчас ремонт, планирую пробросить дополнительно 10-ток розеток медной проводкой, завести в квартиру от счетчика отдельный кабель и собрать отдельный щиток. Существующую проводку сохранить.
Большинство розеток будут под прожорливые приборы (духовка, м/в и т.д.), поэтому решил провести все прямыми проводами от щитка, без распред. коробок.
Подскажите по следующим вопросам:
1) Начитался, что гибкий кабель использовать нельзя. У меня самый длинный кабель будет 15м, с 6-тью поворотами. ВВГ с этим справится?
Если у кого-то есть возможность, покажите хотя бы фотками, как правильно его гнуть, а как неправильно. Интересует два варианта поворота (на 90 в той же плоскости, на 90 в другую плоскость).
Если многожилки использовать нельзя, то почему сам производитель рекомендует использовать для непрямых соединений ВВГ-2 и ВВГ-4?
2) Есть ли смысл ложить трижильным кабелем, если честного заземления в доме нет. Есть ли адекватные альтернативы как заземлить, когда земли нет?
Спасибо.
