14.01.2012 в 23:11:44
Здравствуйте, уважаемые.
В процессе ремонта продвигаемся ближе к кухне и коридору. Кухня была обклеена какими-то старинными клеенчатыми обоями, прямо на краску. Коридор был обклеен слоями бумажных обоев на частично бетон, частично масляную краску. Сейчас хотим подровнять «волны» на стенах и обклеить обоями и кухню и коридор.
Как и чем лучше подготовить стены для обклейки? Стоит заметить, что в коридоре очень неровные выступы, надо как-то исправить. Чем, до сих пор не могу понять. Один говорит, бетоноконтактом - потом равнять, второй - универсальной акриловой шпатлевкой наголо, третий - бетоноконтакт по-любому нужен. Был пакет штукатурки (остался на халяву), но она с масляных стен осыпается. Попробую завтра пройти акриловой шпатлевкой (Текс), но может и не выйдет. Короче, что лучше? Дербанить краску подобием рубанка с насадкой типа рашпиля, грубой шкуркой тереть, бетоноконтакт покупать?
iale
iale
Старожил
15.01.2012 в 12:44:14
если не сдирать масло до голого бетона ( аццкий труд ), то остается с ним подружиться. Т.е. - продрать тщательно грубой едкой шкуркой, промыть жирно-пыльно-грязный налет щелочным моющим средством и чистой водичкой. Далее по желанию - под штукатурку нанести бетоконтакт, а акриловая шпаклевка и без БК на такую подготовленную основу ляжет
mihamaster
mihamaster
Старожил
16.01.2012 в 01:44:44
iale написал : акриловая шпаклевка и без БК на такую подготовленную основу ляжет
А можно ли нанести на такую основу гипсовую шпаклевку??
iale
iale
Старожил
16.01.2012 в 19:01:28
минеральные шпаклевки теперь также содержат полимерные добавки и вероятно будут за их счет неплохо держаться. Но проверить не помешает. Цементный Вебер-Ветонит VH сидит на подготовленном масле вполне надежно ( но в мокрых условиях не апробировалось )
18.01.2012 в 21:22:15
Я-таки попробовал на самых густо окрашенных местах пройтись акриловой шпатлевкой Текс. На следующий день потыкал пальцем - вроде держится, постучал кулаком - врооооооде держится. Видимо, использую шпатлевку.
Центр Красок
Центр Красок
20.01.2012 в 10:51:56
маслянную краску заматовить (вышкурить) пройтись бетоноконтактом далее шпаклевкой гипсовой или акриловой далее шкурим - потом грунт обойный клей и соотвественно обои!!!!!!!!! а без грунтов шпаклевка намокнет и отвалится местами !!! воде надо куда то деваться
iale
iale
Старожил
20.01.2012 в 13:19:11
Центр Красок написал : а без грунтов шпаклевка намокнет и отвалится местами !!! воде надо куда то деваться
а грунт магическим образом превратит воду обойного клея в камень ? У обычного грунта нет такого свойства как паропроницаемость ? Куда денется вода - если с одной стороны винил обоев, а с другой - толстый слой масляной краски ?
solo
solo
Старожил
20.02.2012 в 07:39:54
iale написал : Куда денется вода - если с одной стороны винил обоев, а с другой - толстый слой масляной краски ?
Да кто его знает, куда? Думаю, винил на обоях не сплошным слоем, а есть некоторые трещины через которые вода испаряется. Может чуть дольше... В студенческой общаге мы об этом не задумывались, просто клеили на масляную краску, про грунт и шпатлевку даже не догадывались. Держалось годами.
