SergAG
SergAG
15.01.2012 в 00:13:20
Достали с отключением электричества на даче. Покупаем генератор ГринПауэр 5000. От него пойдут два кабеля: один общий силовой, другой строго на питание отопительного котла. Посоветуйте, какие фильтры или стабилизаторы стоит поставить после генератора, чтобы на котел шло напряжение приличного качества? На самом деле, от генератора будут запитаны котлы от трех домов, соответственно, суммарная нагрузка по этой ветке где-то 500-700Вт.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2012 в 00:44:00
если котлы фазо зависимые то у генератора надо землить один из выводов. никакие фильтры не нужны и стаб тоже у гены авр и он держит нормально напряжение
SergAG
SergAG
15.01.2012 в 23:15:18
Котлы Валлиант и Навиел. Фиг его знает, какие они ((
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2012 в 23:17:40
вайлант фазозависим навьены по всем не знаю но айсы нет
SergAG
SergAG
15.01.2012 в 23:55:58
витаон написал : у генератора надо землить один из выводов
Как выглядит эта процедура? Я слышал, у генераторов нет выраженной фазы и земли.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.01.2012 в 00:00:07
SergAG написал : Как выглядит эта процедура? Я слышал, у генераторов нет выраженной фазы и земли.
вот один из выводов соединяется с землёй . и от него ведутся два провода один будет земля другой ноль. и всю нагрузку которую надо запитать только через перекидной рубильник полностью отключая от внешней сети.
SergAG
SergAG
16.01.2012 в 21:59:47
С землей - в прямом смысле закопать, или соединить с корпусом генератора?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.01.2012 в 22:08:40
SergAG написал : С землей - в прямом смысле закопать, или соединить с корпусом генератора?
В прямом смысле: присоединить один вывод генератора к заземляющему устройству. Корпус генератора, само собой,- заземлить.
SergAG
SergAG
18.01.2012 в 00:05:04
витаон, витаон, спасибо за терпеливое разъяснение. Вроде догнал. Хотя странно: сейчас котел питается от не заземленной сети, и ему пофиг. Земляные провода у меня заложены, но все никак не собраться шину зарыть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.01.2012 в 00:13:43
бывает земля и не играет роли . но выраженый ноль нужен. а на генах его нет. в сети если перепутали можно вилку перевернуть
