sanya1965
sanya1965
21.06.2012 в 21:28:51
Madman написал : У Боша тоже толстоваты, могли и бы и поизящнее излучатели поставить. Но для предварительного позиционирования (и для понтов) сойдут.
может регулировка поможет? я брал такой лазер, там если покрутить голову по резьбе, толщина линии вместо 1,5мм получается примерно 0,6мм http://www.dealextreme.com/p/2-5mw-dot-laser-module-3v-46391?item=2
vef81
vef81
Балашиха
06.07.2012 в 13:16:24
Доброго времени суток,
Подбираю станок под имеющийся верстак. Подскажите, какие расстояния между центрами отверстий в основании для крепления к верстаку. Консультанты с разных магазинов не могут сказать. Говорят, что идёт под заказ. Брать кота в мешке очень не хочеться.
Cimus написал : Народ не берите сверлит криво, еду менять на корвет-44, а жалко страсть но делать нечего нужна точность. У него центральная стойка из трубы, гнется ((
Что сверлили? Сверлит криво, в смысле не перпендикулярно?
Madman
Madman
Рязань
06.07.2012 в 18:18:20
vef81 написал : Подбираю станок под имеющийся верстак. Подскажите, какие расстояния между центрами отверстий в основании для крепления к верстаку.
Вы про PBD-40?
vef81
vef81
Балашиха
08.07.2012 в 12:11:57
[QUOTE=Madman;3190228]Вы про PBD-40?[/QUOTE
Madman добрый день, Да про него.
Madman
Madman
Рязань
08.07.2012 в 13:08:47
У него отверстия расположены трапецидально: передняя линия 303 мм, в глубину 295 мм, между задними где-то 280-282 мм (точнее померить можно только разобрав станок ибо мешает колонна).
vef81
vef81
Балашиха
16.07.2012 в 10:45:25
Madman написал : У него отверстия расположены трапецидально: передняя линия 303 мм, в глубину 295 мм, между задними где-то 280-282 мм (точнее померить можно только разобрав станок ибо мешает колонна).
Всем доброго времени суток.
Madman, огромное спасибо за информацию и за проведённые измерения. :)
Что Вы можете сказать про пост от Cimus, что сверлит криво и колонна гнётся? Наблюдали подобное на своём станке?
Заранее спасибо за ответ.
Madman
Madman
Рязань
27.07.2012 в 15:58:34
vef81 написал : Что Вы можете сказать про пост от Cimus, что сверлит криво и колонна гнётся?
Был в отпуске, поэтому сразу не ответил. Что на эту глупость сказать можно, кроме того, что сверла надо применять острые и тогда не будет нужды изо всех дрисен давить на деталь. Я такие посты встречаю уже не первый раз, в темах про китайские сверлильные станки много обсуждалось.
Наум
Наум
01.08.2012 в 21:24:25
Стойка не гнется. Криво сверлит если заготовку не плотно фиксировать (на весу держать)...сдуру на скорую руку попытался насверлить отверстия 2.5 мм. в оцинковке 2мм :)
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
03.08.2012 в 06:55:20
Подскажите, вот у моего товарища есть станок совковый, ушатанный уже, и патрон у него на 16 сверло максимум. А надо было большое отверстие просверлить 24ым, так вот мы нашли 24 сверло по дереву, у токоря точили хвостовик под патрон. У нас с такими сверлами тут туго... в общем прошлись сначала 8ым, потом 12ым сверлом ну и какими там были до 24ого, на малых оборотах сделали отверстие... По сути на этом станке такое провернуть вполне по силам? Мощность вроде как у него не малая. Прикидываю просто станок себе в гараж, в основном часто мелочевку посверлить, шуриком уже намучился...
_maximus_
_maximus_
22.08.2012 в 00:08:39
Глубокоуважаемый гуру металлообработки Madman, а не раскроете ли мне тайну, для чего в патроне присутствуют отверстия ? Не для того ли, что бы вставив в них что то на подобии ключа-рычага, лучше затянуть сверло ? Или я ошибаюсь ? Если не ошибаюсь, то что лучше использовать ? Потому что обычные воротки, керны быстро разломают патрон :help
Madman
Madman
Рязань
22.08.2012 в 07:32:29
_maximus_ написал : для чего в патроне присутствуют отверстия ? Не для того ли, что бы вставив в них что то на подобии ключа-рычага, лучше затянуть сверло ?
Точнее для освобождения затянутого патрона и извлечения сверла. Для таких целей использую воротки с проточенным под диметр отверстия кончиком. Керном точно разобьете отверстие.
