вэл
вэл
10.02.2014 в 11:55:14
Пористую и сильно впитывающую влагу гипсолитовую поверхность разумнее пропитывать грунтовками глубокого проникновения.Это позволит произвести более качественную гидроизоляцию стен.Если стены выравниваются гипсовыми растворами,то,естественно,их гидроизоляция должна производиться после штукатурки. Что касается планировки . то ведь в этом вопросе каждый стремиться найти для себя приемлемый компромисс.В этом вам поможет листок бумаги.карандаш и рулетка.Учитывая наиболее комфортные внутренние размеры кабины 800-900 х 1000-1200 мм и удобство входа-выхода, то надо понимать .что место она займёт нисколько не меньше,чем стандартная ванная.С другой стороны,к примеру,пожилым людям нет необходимости осваивать альпинизм на старости лет.В П 44 Т мной рассматривался вариант размещения кабины с входом в неё фронтально входной двери и с примыканием к той стене,за которой расположены стояки.Сразу же за дверью,с противоположной стены - "мойдодыр",а затем стиралка.Думалось разместить их под одной столешницей.Но в итоге объединив сан.узел, получили то .что вы видели выше.
kopaliny
kopaliny
10.02.2014 в 13:07:06
вэл написал : вариант размещения кабины с входом в неё фронтально входной двери и с примыканием к той стене,за которой расположены стояки.Сразу же за дверью,с противоположной стены - "мойдодыр",а затем стиралка.Думалось разместить их под одной столешницей.
Спасибо, вэл, а такое расположение стиралки и мойки нормально, с точки зрения канализации? Ведь, как я понимаю, в этом случае поворот 90 градусов до слива? Наклон требуемый получается выдержать? Прикинула возможные размеры. Если 90см на кабину, установленую справа у стенки со стояками, остается 80 см по торцевой стене. Открыть стиралку, даже узкую некуда, там как раз надо 80 см (померила свою:)) Или дверца должна открываться слева направо. Бывают ли СМ с разным левым/правым открыванием дверки?
HIVE
HIVE
10.02.2014 в 21:27:37
вэл, да, да, то что надо. Можно поподробнее уточнить из чего она сделана, например? Какие вообще этапы работ, пошаговую инструкцию, думаю многих заинтересует
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
10.02.2014 в 22:48:04
вэл, Спасибо.
human
human
11.02.2014 в 09:59:45
HIVE, кабина сделана из гипса с добавками, все пластиковые потолки двери, гофры с проводами, трубы, деревяшки вмоноличены ))) короче тупо залиты этим гипсом. Стены трапецивидные, кривые, слабые (стена при незначительном ударе вибрирует и гуляет), пол такой же. Толщина стен плавает от 4 до 8 см, вентиляционный бокс (ялда висящая в туалете над головой) - это монолитный, хорошо ))) армированный кусок гипса, весит около 150-200 кг. Если убирать потолок нужно обязательно укреплять стены с фиксацией на потолке, иначе может быть кирдык с травмами не говоря об отвалившейся плитки и т.д. Стены настолько слабые, что можно сломать ее ударом ноги, гипс ломается, арматура держит ))) Короче два варианта:
  • ломать и строить,
  • ничего не делать, только косметику (красочка, пленочка)
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
11.02.2014 в 21:41:08
вэл, Здравствуйте. А скажите пожалуйста,а на фото выше ванная комната сделана из штатной кабины,или штатную кабину ломали?А то многие пишут,что штатная кабина полное г.. и ее обязательно нужно ломать!
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
11.02.2014 в 21:44:12
вэл, А если в кабине дверь вмоноличена,то как ее менять в случае если кабину оставлять?
mihamaster
mihamaster
11.02.2014 в 23:29:19
Андрей.Н написал : А если в кабине дверь вмоноличена,то как ее менять в случае если кабину оставлять?
По бокам коробки пропилите,например полотном ножовочным,диском(если достанет).Там обычно гвозди.Потом вытащите дверь.Да все можно сделать,было бы желание.
Андрей.Н написал : А то многие пишут,что штатная кабина полное г.. и ее обязательно нужно ломать!
Многие,много чего пишут.Практически любую кабину можно довести до ума.
вэл
вэл
12.02.2014 в 00:09:12
И при замене двери обратите внимание на её размер.Купить дверь высотой 1.9 м сейчас уже давно не проблема.
Tonal
Tonal
Одинцово
12.02.2014 в 00:53:26
human написал : вентиляционный бокс (ялда висящая в туалете над головой) - это монолитный, хорошо ))) армированный кусок гипса, весит около 150-200 кг.
Я его срубил, ни одной арматуринки не обнаружил.
sanya1965
sanya1965
12.02.2014 в 11:04:09
mihamaster написал : Многие,много чего пишут.Практически любую кабину можно довести до ума.
как повезет. у меня была со стенками 5см, наклон стены 5см. если ровнять, упадет потолок. если закреплять лрпрлнительно, то овчинка выделки не стОит. я думаю, ТС все же дозреет до грамотного решения, пусть и позже.
