макита
фестул
18.01.2012 в 21:36:28
макита
фестул
19.01.2012 в 11:44:47
n-p-n написал : Prof84, на стройке грохота и без радио хватает. Лучше в относительной тишине побыть хоть изредка...
А у меня мелкие дачно-гаражные стройки для себя, поэтому грохота нет. А вот мобильника в качестве источника музыки недостаточно, поэтому я и купил Bosch GML50, благо уже есть аккумуляторная болгарка на 18V, так что проблем с АКБ нет. В этом случае очень удобно: вставил АКБ, вытащил радио на улицу, если села АКБ, вставил другую, а севшую отнес на зарядку. Минимум проводов - максимум удобства. :applause:
P.S.
19.01.2012 в 12:05:56
Вот так :) я точно использовать не собираюсь:
19.01.2012 в 12:10:45
Prof84 написал : максимум удобства.
.. мне не подходит по размерам... чуть меньше самой дачи..:)
19.01.2012 в 12:28:33
helmutivan написал : чуть меньше самой дачи..
Ну не настолько уж и большое. Зато звук очень хорош.
P.S. А домик на даче! :applause:Прям как в сказке. :)
19.01.2012 в 19:08:41
Prof84 написал : и купил Bosch GML50,
посмотрел описание при размере 34х34см там аж 4 динамика и саб Динамики какого размера стоят , где расположены . ?
19.01.2012 в 21:52:14
sanya1965 написал : судя по музыке, покраски на объекте еще не было
Есть еще один почти такой же ,но в крапинку :)
21.01.2012 в 00:57:05
уже давно пользуюсь Ryobi CRA 180 M, и радио, и аккумуляторы доразряжает! естественно, one+ всем устраивает!
22.01.2012 в 00:13:53
Вот новинка от Ryobi из системы One+:
22.01.2012 в 00:17:03
alex_k написал : какого размера
Размер смогу посмотреть только когда вернусь в Москву. Сверху в углах расположены 4 динамика и сабвуфер внизу на днище, отверстие фазоинвертора выходит в заднем левом углу.
22.01.2012 в 09:57:53
Prof84 написал : Размер смогу посмотреть только когда вернусь в Москву. Сверху в углах расположены 4 динамика и сабвуфер внизу на днище, отверстие фазоинвертора выходит в заднем левом углу.
Спасибо Я тоже нашел в ролике кадр , где можно рассмотреть . Получается 4 шт средне-высокочастотника см по 7. и саб снизу. Вроде расположение по уму сделано. Для расположения на полу метрах в двух , трех. от работающего. Вот только с мощностью БОШ явно надувает Не указывают мощность на саб и верхние динамики по отдельности. Не указывают мощность при работе от аккумуляторов
