Михася
Михася
Ступино
17.01.2012 в 21:33:11
exaner написал : Может наоборот? При переходе с СО2 на смесь приходится убавлять напряжение.
Может и наоборот, только на низком напряжении трещит сильно и брызгает, пробовал менять полярность вроде лучше но все равно не то:( а вот когда убавил проволоку и поднял напряжение поперло, брызг вообще нет и звук как у тига. На конце проволоки образуется капля при этом идет просто шипение, потом дуга как бы прерывается капля падает на раскаленный метал и растекается, будет время обязательно сниму видео и выложу.
sledoput написал : Т.е. не фыркает, и сплавляется вменяемо? Для колхоза иногда может пригодиться. :)
Ни чё не фыркает:) и шов получается красивый и прочный, коптильню например или мангал сварить из нерж. самое то!
exaner
exaner
Курган
18.01.2012 в 05:21:49
Михася написал : На конце проволоки образуется капля при этом идет просто шипение, потом дуга как бы прерывается капля падает на раскаленный метал и растекается
Такое происходит при повышенном напряжении. При нормально подобранном напряжении перенос металла идёт непрерывно, практически без брызг. Пробуй убавлять напряжение пока проволока не начнёт отталкивать горелку. Звук при работе в смеси намного громче чем в СО2. При правильных настройках получиться как на фото. Количество брызг думаю видно, да и те можно стряхнуть рукавицей. http://www.chipmaker.ru/img/135737/
Михася
Михася
Ступино
18.01.2012 в 15:03:24
Тоо "exaner", это если варить обычную чернуху, а по нержавейке так не получается, хотя может плохо пробовал или состав газа не совсем точный. С ув.
exaner
exaner
Курган
18.01.2012 в 15:27:34
Михася написал : а по нержавейке так не получается
Получится. Лист 1мм ст0.8х18т1 нерж, проволока 0.8 308LSI, http://savepic.net/204127.jpg Смесь 80х20 , поэтому шов тёмный, надо бы 98х2, но нет такой.
