dvornik написал :
Только что исправляли подобные косяки собственного изготовления, перепады только были в пределах 3мм. Мы сошкуривали бугры там где 2,5м правило качалось, а где были впадины под ним зашпаклевывали ветонитом 3000 протягивая правилом, потом сново сошкуривали локально. Более менее подровняли. Впадинки в пределах нормы для укладки доски остались, положили доску на Парколаг, в целом ничего не скрипит, но в некоторых местах где впадинки остались при наступании чуть звук иной.
А на краях впадин получается ветонит3000 сходит на нет,то есть становится совсем тонким - меньше 1мм и хрупким,при нагрузке растрескается...
СергейБатька написал :
По барабану растрескается, нет, кладете паркетную доску (как ламинат)на подложку и ниче не растрескается.
Мне линолеум стелить,а пол весь буграми..
Два раза переделывали Основит Т-42 цементный,и все хуже и хуже,больше нельзя поднимать общий уровень пола...
Что делать?
Выступы я стесываю механическим способом - абразивным кругом ,а впадины как залить,чтобы на краях не растрескались от нагрузки?
ОЙ, извиняюсь, я думал до сих пор паркетную доску кладут. Вы же не говорили, что куда кладете. Естественно линолиум на подложку класть не нада. У меня точно, в коридоре лежит на фанере, просто так, даже не клееный.
Юрасик написал :
В энкоре лежит если есть у вас этот магазин
чисто "Энкора" нет, но есть магазин, где много энкоровских инструментов продают... не с руки только туда ехать - через полгорода... За наводку - спасибо!
Только вот вопрос возник: "черепашка" и алмазная чашка, как мне помнится, имеют разные высоты. Получается (судя по фото), что магазинный энкоровский кожух при зачистке поверхности не достаёт до пола. И пыль частично идёт в пылесос, а остальная часть - в атмосферу и в лёгкие. Я прав или как? :o
violleta написал :
Мы тянули ветонит 3000 правилом и в некоторых местах на сдир получалось, на мой взгляд очень крепкая и липкая вещь. Меньше 1мм толщина тяжело стирается.
dvornik написал :
А если общий уклон пола 2см,то не сползет Ветонит 3000 вниз,или можно выравнивать пол частями,когда предыдущий кусок высохнет?
2 см на длину комнаты не сползет. тем более это будет не большой толщины и как понял не по всей площади.
ровнять пол частями не есть хорошо.
шлифовать по максимуму все что возможно и сильно торчит.
пылесосить, грунтовать.
дальше или протягивать правилом в двух направлениях (в смысле сначало вдоль, сразу поперек), смесь "мелкую" и подвижную. например тот же вет 3000.
как схватится и можно будет наступать или если нет возможности, то на следующий день, подчистить если есть, огрехи.
гдето тема была, про наливайки, там много чего написали.
