19.01.2012 в 20:38:25
gans gr написал : 2 см на длину комнаты не сползет. тем более это будет не большой толщины и как понял не по всей площади. ровнять пол частями не есть хорошо. шлифовать по максимуму все что возможно и сильно торчит. пылесосить, грунтовать. дальше или протягивать правилом в двух направлениях (в смысле сначало вдоль, сразу поперек), смесь "мелкую" и подвижную. например тот же вет 3000. как схватится и можно будет наступать или если нет возможности, то на следующий день, подчистить если есть, огрехи. гдето тема была, про наливайки, там много чего написали.
Кухня размером 3 на 4.На протяжении 1-го метра от окна по всей ширине, от стены до стены, возвышение - холм,выше общего уровня на 7-10мм.Далее,в центре кухни выступы и провалы около 5мм. В целом вся середина впалая на 3-5 мм. Реально замучаюсь наждачным кругом все стесывать. Хотела залить сначала впадины,а потом слоем 3мм залить весь пол. Или нужно сразу заливать неровности общим слоем?В коридоре тоже самое,холм и провалы....((( Проблема в мастерах.Гастарбайтеры аккупировали весь район. Может так получиться,что выравнивать придется самой.
gans gr написал : дальше или протягивать правилом в двух направлениях (в смысле сначало вдоль, сразу поперек), смесь "мелкую" и подвижную. например тот же вет 3000. .
Для этого нужно стоять в луже с раствором?
19.01.2012 в 20:45:19
недавно полы переделывали, там про уровень речи вообще не шло - хотя бы в плоскость вывести. там, где сильные неровности были, вкручивал дюбель-гвозди, натягивал нитку и заливал Ивсил Тай-Род 3. более-менее выровнял, ламинат уже положили, лежит нормально. где перепады были не очень большие, просто тянул правИлом (типа большого шпателя, 2,5-3 метра :)) Сделал один "протяг" - на следующий день, используя уже выровненную часть пола как "маяк", тяну другую часть, в одной комнате пришлось ещё и поперёк потом тянуть. долго и гемороидально, но ламинат лежит как приклеенный :) вот одна комната выглядела так, там вкручивал дюбель-гвозди около стен, по центру, где бугор - был 0
всё в голове (с)
19.01.2012 в 20:53:44
violleta написал : Для этого нужно стоять в луже с раствором?
делаете чудесные тапочки с шипами на подошве и бегаете по лужам улыбаясь:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
19.01.2012 в 20:55:17
koris написал : вот одна комната выглядела так,
ну да....как то многовато ...:(
19.01.2012 в 20:58:23
Так вы частями выравнивали?
19.01.2012 в 21:03:31
violleta написал : Так вы частями выравнивали?
да (если этот вопрос мне :))
всё в голове (с)
19.01.2012 в 21:31:50
koris написал : да (если этот вопрос мне :))
А какая площадь и сколько частей?
19.01.2012 в 23:40:11
в итоге паркетчик что-то сошлифовал, что мог, и паркет положил. сомневаюсь, что где-то можно найти мастеров, которые придут делать такую ювелирную работу, как заливать впадины по 3 мм. слишком малый объем и куча гемороя, никому это не нужно, да и нет на примете спецов, сделают еще хуже. и все уделают, как ни заклеивай - проходили уже :(
