витаон написал :
спасибо! бум искать!
18.01.2012 в 08:29:03
koris написал : спасибо! бум искать!
В энкоре лежит если есть у вас этот магазин
18.01.2012 в 13:07:07
dvornik написал : Только что исправляли подобные косяки собственного изготовления, перепады только были в пределах 3мм. Мы сошкуривали бугры там где 2,5м правило качалось, а где были впадины под ним зашпаклевывали ветонитом 3000 протягивая правилом, потом сново сошкуривали локально. Более менее подровняли. Впадинки в пределах нормы для укладки доски остались, положили доску на Парколаг, в целом ничего не скрипит, но в некоторых местах где впадинки остались при наступании чуть звук иной.
А на краях впадин получается ветонит3000 сходит на нет,то есть становится совсем тонким - меньше 1мм и хрупким,при нагрузке растрескается...
18.01.2012 в 13:13:50
По барабану растрескается, нет, кладете паркетную доску (как ламинат)на подложку и ниче не растрескается.
18.01.2012 в 14:57:57
СергейБатька написал : По барабану растрескается, нет, кладете паркетную доску (как ламинат)на подложку и ниче не растрескается.
Мне линолеум стелить,а пол весь буграми.. Два раза переделывали Основит Т-42 цементный,и все хуже и хуже,больше нельзя поднимать общий уровень пола... Что делать? Выступы я стесываю механическим способом - абразивным кругом ,а впадины как залить,чтобы на краях не растрескались от нагрузки?
18.01.2012 в 15:10:24
ОЙ, извиняюсь, я думал до сих пор паркетную доску кладут. Вы же не говорили, что куда кладете. Естественно линолиум на подложку класть не нада. У меня точно, в коридоре лежит на фанере, просто так, даже не клееный.
18.01.2012 в 21:19:44
это:
витаон написал :
и это:
витаон написал :
Юрасик написал : В энкоре лежит если есть у вас этот магазин
чисто "Энкора" нет, но есть магазин, где много энкоровских инструментов продают... не с руки только туда ехать - через полгорода... За наводку - спасибо! Только вот вопрос возник: "черепашка" и алмазная чашка, как мне помнится, имеют разные высоты. Получается (судя по фото), что магазинный энкоровский кожух при зачистке поверхности не достаёт до пола. И пыль частично идёт в пылесос, а остальная часть - в атмосферу и в лёгкие. Я прав или как? :o
всё в голове (с)
18.01.2012 в 21:26:09
ну наверное большую часть сосет пылесос...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
19.01.2012 в 00:35:56
violleta написал : А на краях впадин получается ветонит3000 сходит на нет,то есть становится совсем тонким - меньше 1мм и хрупким,при нагрузке растрескается...
Мы тянули ветонит 3000 правилом и в некоторых местах на сдир получалось, на мой взгляд очень крепкая и липкая вещь. Меньше 1мм толщина тяжело стирается.
19.01.2012 в 10:53:57
dvornik написал : Мы тянули ветонит 3000 правилом и в некоторых местах на сдир получалось, на мой взгляд очень крепкая и липкая вещь. Меньше 1мм толщина тяжело стирается.
А если общий уклон пола 2см,то не сползет Ветонит 3000 вниз,или можно выравнивать пол частями,когда предыдущий кусок высохнет?
19.01.2012 в 16:15:20
2 см на длину комнаты не сползет. тем более это будет не большой толщины и как понял не по всей площади. ровнять пол частями не есть хорошо. шлифовать по максимуму все что возможно и сильно торчит. пылесосить, грунтовать. дальше или протягивать правилом в двух направлениях (в смысле сначало вдоль, сразу поперек), смесь "мелкую" и подвижную. например тот же вет 3000. как схватится и можно будет наступать или если нет возможности, то на следующий день, подчистить если есть, огрехи. гдето тема была, про наливайки, там много чего написали.
