Gennadi
Gennadi
17.01.2012 в 10:39:07
Добрый день!
Рассматриваю вариант частичной обшивки ванной комнаты деревом (лиственница), прямо поверх существующих стен из пеноблоков (на каркас). Вагонка (а это будет она, профилем "штиль") будет покрашена, стену планирую пройтись антисептической грунтовкой. Прямого попадания влаги на эту стену не предвидится, пытаюсь понять где еще соломы подстелить.
Нужно ли пропитывать чем-то доски с обратной стороны и на стыках, что бы не росла плесень? есть ли еще какие-то моменты?
Я делаю так по нескольким причинам - желание сэкономить на сроках и материалах и эстетический эффект. Да, мне не нравятся замурованные до потолка в плитку ванные - сколько бы эта плитка не стоила, по моим ощущениям это все равно больше похоже на операционную. Я думаю просто выровнять чем-то вроде кнауф-аквапанель и покрасить, но все на круг с каркасом и финишом все равно выходит дороже и не сказать что бы сильно приятней.
Anidal
Anidal
17.01.2012 в 12:32:10
По опыту деревянной мебели в ванной - пройдитесь любым очень жидким лаком (можно развести, к примеру, яхт-лак в 2-3 раза) по вагонке и рейкам обрешётки со всех сторон. При отсутствии прямого постоянного контакта с водой сохраняется отлично. А на лицевую уже доп. покрытие по эстетическим соображениям
Gennadi
Gennadi
17.01.2012 в 14:49:25
Спасибо. А есть ли какая-то хитрость что бы защититься от накопления влаги именно за обшивкой, т.е. как-то саму стену кроме как грунтовкой антисептической? Или сам профиль вагонки не предполагает пропускания пара в больших количествах и я зря переживаю?
sanya1965
sanya1965
17.01.2012 в 16:23:42
Gennadi написал : ...Да, мне не нравятся замурованные до потолка в плитку ванные - сколько бы эта плитка не стоила....
Отговаривать не буду, но так делают из гигиенических соображений в соответствии со СНиПом. Доски будет вести постоянно от перепада температуры и влажности, и влага попадет в непроветриваемое зашитое пространство. А потом грибок, плесень и т.д. Частично этого можно избежать, проложив пароизоляцию между обрешеткой и досками. Но не полностью.
Skobar
Skobar
Псков
17.01.2012 в 16:30:08
У меня в блочном доме (сантехкабина) в ванной потолок из вагонки простоял лет 10- скрипки делать можно, сухости необыкновенной...
Samar
Samar
Самара
17.01.2012 в 16:40:11
Gennadi написал : А есть ли какая-то хитрость что бы защититься от накопления влаги именно за обшивкой,
Нет никаких хитростей. Поверхность стен ванной комнаты должна быть водостойкой и паронепроницаемой (типа плитки) . Должна выдерживать перепады температур и давление пара. Желательно не должна быть пористой и впитывающей грязь, а наоборот легко отмываемой от грязи. Всеми этими свойствами обладает плитка. Против дерева в отделке интерьера ванны вопросов нет. Наоборот, дерево хорошо снимает пиковую влажность, впитывая влагу воздуха до 30% от своего обьема. Насчет обработки дерева, плиз в спец раздел лаки/краски. P.S. Забыл - главное, чтобы вентиляция в ванной работало хорошо. P.S.P.S. У меня в ванной потолок - просто шпаклевка, покраска - мне нравится. А также имеется дверь, вполне деревянная, тоже ничего.
Anidal
Anidal
17.01.2012 в 21:21:31
sanya1965 написал : Отговаривать не буду, но так делают из гигиенических соображений в соответствии со СНиПом. Доски будет вести постоянно от перепада температуры и влажности, и влага попадет в непроветриваемое зашитое пространство. А потом грибок, плесень и т.д. Частично этого можно избежать, проложив пароизоляцию между обрешеткой и досками. Но не полностью.
Сама по себе древесина не создает влажности на стенах. Если стена ванны постоянно холоднее воздуха в ванной комнате более чем на 5 градусов - будет конденсат. На любом типе покрытия. В этом случае теплоизолирующие свойства древесины усугубят ситуацию.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
17.01.2012 в 21:47:59
зашила две стены на 90 см высоты вагонкой. правда, пока еще ванной не пользовалась по полной программе. пока все нормально, в принципе, дом склонен к отсыреванию. если до весны ничего не вылезет, буду считать опыт удавшимся.
sanya1965
sanya1965
17.01.2012 в 21:48:42
Anidal написал : ...Если стена ванны постоянно холоднее воздуха в ванной комнате более чем на 5 градусов - будет конденсат. На любом типе покрытия. В этом случае теплоизолирующие свойства древесины усугубят ситуацию.
Я пишу о том, что видел. Предпоследняя квартира, где я курировал ремонт, использовалась редко (как гостевая). Владелец жаловался на дурной запах. Когда вскрыли деревянный потолок (!) в ванной, там была мерзкая слизь органического происхождения. Но я не уверен, парился ли хозяин с измерениями перепадов температур....
sanya1965
sanya1965
17.01.2012 в 21:50:50
Samar написал : Против дерева в отделке интерьера ванны вопросов нет. А также имеется дверь, вполне деревянная, тоже ничего.
Дверь открывается, наверное? :) А вот стены -нет.
Samar
Samar
Самара
17.01.2012 в 22:15:48
Anidal написал : В этом случае теплоизолирующие свойства древесины усугубят ситуацию.
10-20мм отделки деревом? какая же это теплоизоляция? Структура у дерева не способствует образованию конденсата. Кроме того дерево работает как буферизатор излишней влажности и если вентиляция работает нормально, то не будет конденсата (он будет на др. более холодных поверхн.) P.S. Вот на полу, возможно что дерево будет гнить, хотя у меня в ванной коврик лежит, а под ванной пыль прошлогодняя, вода до пола не долетает:confused:
