evg-mix
evg-mix
Омск
17.01.2012 в 23:10:00
Доброго времени суток. На повестке дня встал следующий вопрос: в частный дом приходит 380В и всё бы замечательно, если б не жуткий перекос зимой в приходящих фазах(до 50-60В). В лучшем случае имеет одну-две стабильные фазы(220-230 В), летом часто добавляется к этому "коктейлю" и работу электросварки в приходящих фазах(частный сектор, люди строятся). Исходя из этого возникла мысль прикупить три ПКФ-а и посадить их на каждую из фаз(электрика внутри дома уже разбита по группам и потребляемой мощности, но всем хочется стабильного питания). Не убьют ли подобные скачки начинку ПКФ-ов? Или же лучше обратить внимание на галетные выключатели подходящей мощности(имеется 40A на фазу).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.01.2012 в 03:45:57
evg-mix написал : жуткий перекос зимой в приходящих фазах(до 50-60В).
Это надо пробовать сетевиков\энергосбыт долбить, пусть нулевой провод проверяют.
evg-mix написал : Не убьют ли подобные скачки начинку ПКФ-ов?
На ПКФ-41 можно задержку регулировать 2-20сек.
evg-mix написал : Или же лучше обратить внимание на галетные выключатели подходящей мощности(имеется 40A на фазу).
Круглые с черной ручкой? Очень плохая идея.
avmal
avmal
18.01.2012 в 03:54:47
evg-mix, К этому совету прислушайтесь.
andrewkhv написал : надо пробовать сетевиков\энергосбыт долбить, пусть нулевой провод проверяют.
Пусть проверяют "ноль" на КТП и его заземления при воздушке по ходу трассы. и, разумеется, на вводе в здание.
evg-mix
evg-mix
Омск
18.01.2012 в 07:08:50
Что касается сетевиков согласен, но всё веселье в том, что потребители в частном секторе давнооо не фазировались насколько мне известно) да и сейчас стоит вопрос о комплектации шкафа с автоматами и не хотелось бы после кардинально перетряхивать схему(18ть модулей-это существенно даже при наличии двух шкафов(ввод+внутреннее распределение). В любом случае-спасибо за советы, буду по весне тормошить энергосбыт:) Кстати, а есть ли аналоги ПКФ-41(как временная схема) и как возможно более или менее цивилизованно организовать выборку одной фазы из трёх(в пределах 16-18 модулей):o ну и по цене в пределах трёх ПКФ-ов :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.01.2012 в 07:50:22
evg-mix написал : Что касается сетевиков согласен, но всё веселье в том, что потребители в частном секторе давнооо не фазировались насколько мне известно)
почитайте вот тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=57665 При нормальном состоянии сети питания перекос не может быть большим даже при сильно неравной нагрузке. Когда у меня несколько лет назад было 170В в розетке зимой, оно по всем фазам такое было - из-за перегрузки ТП, которая однажды сгорела.
evg-mix написал : буду по весне тормошить энергосбыт
Лучше сейчас, пока ноль нигде не отгорел и веселье в виде 380В не разошлось по округе.
evg-mix
evg-mix
Омск
25.01.2012 в 22:30:44
Продолжая тему стабилизации и выравнивания импульсных помех("от сварочных умельцев", тему "молния в 220" не поднимаем), наткнулся на силовые конденсаторы, применяемых в электротранспорте. Может ли кто подсобить ссылками либо советом на тему "подобрать отечественный трёхфазный кондёр(не более 40A на фазу) либо три сорокаамперных одиночки ". Заранее благодарен :)
mastak
mastak
26.01.2012 в 09:11:57
evg-mix написал : ...Кстати, а есть ли аналоги ПКФ-41
Вот как один из вариантов; - http://www.meandr.ru/rvf.html
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
26.01.2012 в 14:23:00
mastak написал : Вот как один из вариантов; - http://www.meandr.ru/rvf.html
Пока сыроват. Не рекомендую. Имеют самую хреновую статистику из всех ваших изделий. Что-то там с зазорами у вас с очень большой натяжкой. Баха слушали неоднократно. Впрочем все записи были отправлены на студию звукозаписи :).
mastak
mastak
26.01.2012 в 16:07:07
x-men написал : Впрочем все записи были отправлены на студию звукозаписи
Все записи внимательно прослушаны и приняты меры.
