При строительстве отмостки планирую поверх рубероида положить пенопласт для уменьшения глубины промерзания грунта у фундаментных стен (высокопучинистая глина + высокое стояние гр. вод). Допустимо ли и будет ли толк от этого?
26.07.2006 в 20:58:52
27.07.2006 в 00:26:33
Пару лет назад прокладывал пенопласт 5 см под армированой отмосткой. Через год в одном месте (самом проблемном) отмостка все же просела...
27.07.2006 в 07:37:46
Leon написал : Через год в одном месте (самом проблемном) отмостка все же просела
Отмостка просела по другим причинам. Пенопласт здесь ни при чем.
Честно говоря, про утепление отмостки слышу впервые. Как и вообще про утепление ГРУНТА. Не думаю, что 5-см слой пенопласта может как-то поднять градус почвы, если на улице -30. Иначе бы никто не заморачивался с углублением фундаментов. Закопали бы столбики на полметра, обложили бы теплоизолятором потолще и никаких проблем. Но проблема остается.
Другое дело - утеплять сам дом. А защита фундамента сводится к отводу грунтовых и поверхностных вод от него.
27.07.2006 в 09:49:48
Делали коттеджи по финским проектам.Утрамбованный песок по периметру фундамента и пенопласт 5см сверху,а отмостку не заливали-сверху грунт.
27.07.2006 в 09:56:31
2 Тихон Какая ширина полосы?
27.07.2006 в 10:01:40
Точно не помню .но не больше 1м.
27.07.2006 в 12:16:22
Тихон написал : Делали коттеджи по финским проектам.Утрамбованный песок по периметру фундамента и пенопласт 5см сверху,а отмостку не заливали-сверху грунт.
Расскажите подробнее, про ленточный фундамент по финскому проекту.
27.07.2006 в 12:29:04
По фундаментам -в России лучшая практика реально,фины в других условиях строят...но поучиться у них стоит по другим вопросам!
27.07.2006 в 13:01:40
Мелкозаглубленные фундаментные плиты утепляются, впрочем как и фундаменты. , скачайте материалы для проектирования и посмотрите. Единственное, в Вашем случае, смысла утеплять отмостку я не вижу, она же у Вас самостоятельная конструкция, просто нужно на песчаную подушку ее положить, песок будет демпфером.
27.07.2006 в 14:58:21
Толк будет. Пенопласт применять следует экструдированый. У нас утепляли им грунт под плитные фундаменты. Еще знаю его применяют в дорожном строительстве стой же целью. Обыконовенный будет набирать воду и разушаться.
27.07.2006 в 17:13:47
2danad
"...Не думаю, что 5-см слой пенопласта может как-то поднять градус почвы, если на улице -30.."
По моим наблюдениям, этой зимой, очистка снега в районе столбов забора у калитки привела к значительно большей деформации грунта при размерзании (эти столбы поднялись почти на десяток сантиметров).
