Тихон
Тихон
27.07.2006 в 17:21:31
Сорри .... повторюсь два слоя по 5см...
mitin
mitin
27.07.2006 в 18:16:53
Спасибо всем. Собственно, планирую в этом году собственно даже не строительство отмостки утепленной, а просто максимально сохранить постройку до весны, поскольку сделать дренаж, гидроизоляцию и пр. видимо уже не успею... На стене уже появились пара-тройка трещин - старый хозяин бросил дом лет 10 назад, не сделав ни отмостки, ни сливов, ни гидроизоляции. Планирую до осени вырыть неглубокую траншею вокруг дома, отсыпать песком, утрамбовать, положить рубероид с наклоном от дома а на него 10 см экструдированного пенополистирола. Сверху - небольшой слой земли или песка. Я думаю, глубже 10-20 см не должно промерзнуть даже в такие морозы, как этой зимой...
Тихон
Тихон
27.07.2006 в 18:23:27
Да ещё труба 100мм перф. по периметру для дренажа на глубену 1,5м...
Vladir
Vladir
17.06.2011 в 11:09:11
А мыши разве пенопласт не сожрут под отмосткой?
игорь3
игорь3
Чехов
17.06.2011 в 11:48:43
mitin написал : При строительстве отмостки планирую поверх рубероида положить пенопласт для уменьшения глубины промерзания грунта у фундаментных стен (высокопучинистая глина + высокое стояние гр. вод). Допустимо ли и будет ли толк от этого?
Толк будет. Уменьшается колличество циклов замерзание-оттаивания. Более равномерное промерзание.
Vladir написал : А мыши разве пенопласт не сожрут под отмосткой?
Если не едят его просто лежащим на земле, то под бетоном может тоже не съедят? :). А вот в стенах и полах он мышкам нравится, дырочки делать :) .
