Янн
Янн
Пушкино
20.01.2012 в 15:44:08
Янн:- "1" -чего Вы маетесь в своих раздумьях? Домов сейчас уйма строиться, найдите тот что Вам по вкусу и поговорите с хозяевами. Народ в большинстве у нас отзывчивый , подскажет что , по чём и где. Да и решительности Вам не хватает. Чего боитесь? Боитесь плиту лить? Ройте ленточку.
1 написал : Да и по цене : Кирпич выходит 2220, пеноблок 3650 от производителя (ТЕПЛИТ).
Из кирпича строить сложнее, раствора больше пойдёт .Сравните теплопроводность этих стройматериалов.
Профан27
Профан27
Владимир
20.01.2012 в 16:46:59
1 написал : Но к гос. НИИ
Во-первых, НИИ этими делами не занимаются, а если занимаются, то втридорога. Это - кусок хлеба проектных институтов; это "две большие разницы". Во-вторых, государственных контор в проектном бизнесе остаось пренебрежимо мало, и сейчас уже можно определенно сказать, что государственные - не лучшие в своем классе. Говорю, что знаю, так как жена и куча знакомых работают в гос. проектном ин-те. Я бы начал поиски с ОАО Уралгражданпроект (Е...бург, ул. Шевченко, 9) Там, думаю, таких домиков нарисовали сотни.
Кстати, Вы с толщиной стен-то решили (если кирпич все-таки)? 380 на Урале - издевательство над здравым смыслом.
Полевской
20.01.2012 в 17:22:28
Профан27 написал : 380 на Урале
Пока это продиктовано исключительно финансами. Со временем эта стена утеплится. Товарищ из межевания обещал предоставить множество проектов домов в электронном виде в ближайшие дни. Останется выбрать и рассчитать его. Не думаю, что это просто, но всяко лучше чем в блокнотике считать.
Профан27
Профан27
Владимир
20.01.2012 в 17:26:13
1 написал : Пока это продиктовано исключительно финансами.
Так Вам же придется топить деньгами. Всю экономию на стенах Вы сожжете в котле.
Игорь СПб
Игорь СПб
21.01.2012 в 08:23:19
1 написал : Озадачился постройкой дома для круглогодичного проживания
Вы очень правильно сделали, что советуетесь, прежде чем начать строительство.
1 написал : Участок 19 соток, ровный, без каких-либо уклонов,
Зачем тогда нужна его планировка?
1 написал : УГВ 4-6 метров,
1 написал : И не подпол, а подвал. Но не в этом доме. Думаю, что при таком УГВ рыть подвал нет смысла.
А почему? Бывает УГВ и повыше - не мешает
1 написал : Подвала не будет. Строение должно быть недорогим, при максимально возможных плюсах.
Хочу сразу предупредить насчет подвала: Не предусмотрев его под домом вы лишитесь многих ценных для сельской местности помещений с почти постоянной температурой + 10 + 20 градусов. За которые не нужно будет платить налоги. Бывает люди потом роют подвалы под домом. Может лучше сразу? Это могут быть:котельная, гараж, баня, мастерские, кладовки и тп. Лишившись подвала вы потеряете эти возможные ++
1 написал : глубина промерзания до 2-х метров, грунт-суглинок,
При промерзании суглинок увеличивается в объёме на 8-12 % и поднимается с силой 10-12 т/м2. То есть зимой легко может приподнять и разорвать фундамент легкого 2-3-4 этажного домика. Весной опустить не равномерно. И с каждой зимой всё это будет усугубляться. Как поможет в этом такой фундамент, который вы хотите?
Ну разве что если только земля вокруг него будет постоянно прогрета. Что не реально сделать в первые зимы. Поэтому и появляются трещины в недостроях.
При наших климатах и почвах - фундаменты надо рассчитывать не столько на вес строения, сколько на силы пучения грунта, которые превосходят.
1 написал : но фундамент хочу нормальный....
1 написал :
  1. Есть ли смысл закапывать ленту, углублять её?
  2. Нужны ли сваи?
Сваи а для чего? что бы залить в них 35 кубов бетона насосом? Какой прок от них? Вот при таком фундаменте-ленте (без дна), у вас уйдёт 31,08 м3 бетона , на 42 погонных метра. И надежность проверенная годами. Если хотите объясню что и для чего всё это?
Полевской
21.01.2012 в 09:09:33
Игорь СПб написал : Сваи а для чего?
1 Нагрузка с ростверка равномерно распределяется по сваям
2 Сваи будут залиты на глубину промерзания с хорошим запасом. Вроде-бы увести не должно.
Полевской
21.01.2012 в 09:20:31
Игорь СПб написал : Если хотите объясню что и для чего всё это?
Конечно хочу! Осмысливая всё вышеописанное, все дискуссии, прихожу к выводу фундамент залить самому. Даже не представляю, сколько это займёт по времени, и трудозатратам...... Зато не лишними окажутся сэкономленные деньги. Воспитывать двоих детей и готовиться к появлению третьего попутно начиная строительство непросто....
DV1
DV1
21.01.2012 в 10:15:50
1 написал : Даже не представляю, сколько это займёт по времени, и трудозатратам......
Прошлым летом у меня по соседству три ленточных фундамента залили. Для двух фундаментов лично делал всю разметку по осям и высотным отметкам, поэтому их размеры знаю точно.
  1. Фундамент 6х10, глубина от 800 до 1200мм ниже уровня земли и +500мм выше уровня, в общей сложности 1300-1700 мм, ширина 500 мм. Около недели ушло на рытье ямы и подготовку опалубки (доска 40мм), все одной парой рук. Дня три делали вдвоем арматурный каркас (арматура А8, А12). Закуплено 10-12т цемента, около 3т щебня, бетономешалка. Заливали фундамент четвером в ручную, полностью залили за 2 дня.
  2. Фундамент 8х8, высотой 1500мм, ширина 400. Хозяин все делал один, в основном после работы и в выходные. Полностью залил фундамент примерно за 2 месяца.
  3. Фундамент 10х10, глубина и ширина примерно такая же как в первом варианте. Работали два наемника. Примерно за месяц подготовили опалубку и каркас под заливку. Заливали миксером за один день. Не скажу сколько, но не меньше четырех миксеров это точно.
3ger
3ger
21.01.2012 в 13:56:39
1 написал : Конечно хочу! Осмысливая всё вышеописанное, все дискуссии, прихожу к выводу фундамент залить самому. Даже не представляю, сколько это займёт по времени, и трудозатратам...... Зато не лишними окажутся сэкономленные деньги. Воспитывать двоих детей и готовиться к появлению третьего попутно начиная строительство непросто....
Я Вам ссылку кидал. Почитайте. Зарыть деньги в землю всегда успеете.
Игорь СПб
Игорь СПб
22.01.2012 в 08:54:00
1 написал : 1 Нагрузка с ростверка равномерно распределяется по сваям
Что бы развеять эти заблуждения, попробуйте поставить на свой грунт табуретку и сесть на неё. И вы узнаете как трудно добиться равновесия. Соедините концы ножек планками (сделать ленту фундамента) - конструкция будет много устойчивей.
При 3-х и большем количестве свай - только 3 штуки будут держать основную нагрузку, остальные будут висеть на ростверке. Относительно равномерного распределения нагрузок можно добиться только при серьёзной забивке свай на глубину более 5 метров. Что маловероятно осилить частному застройщику. Про сваи прочтите здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63725
1 написал : 2 Сваи будут залиты на глубину промерзания с хорошим запасом. Вроде-бы увести не должно.
Ну и что? 2-х метровый пояс примерзшего грунта - вытащит вашу сваю запросто. Веса дома не хватит удержать. Как не хватит и силы зацепа низа сваи о не мёрзлый грунт. С этим шутки плохи, прочтите, хотя бы здесь, http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=2857 или http://smoldomrem.ru/index.php?option=com_resource&controller=article&category_id=57&article=510&Itemid=29 или сами чего найдёте, вставьте эти слова в поисковик силы морозного пучения грунтов Вряд ли вы осилите устройство каких то гильз, которые позволят сваям оставаться на месте при пучении (поднятии) окружающего их грунта см. на 15-20 Так что, советую забыть про эти сваи - легче просто выкинуть деньги на ветер.
Поможем. Поддержим. Подскажем как разумней распорядится деньгами, что бы не просто зарыть их в землю, а действительно построить хороший надёжный дом, для вас и ваших детей.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2012 в 09:12:08
1, МЗФ. Третий раз говорю...-:) http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=1427
