nnk
nnk
Улан-Удэ
18.01.2012 в 16:50:52
Всем добрый день. Собираемся устраивать стяжку по плитам перекрытия. Хочется выбить нижний (один) ряд кирпечей (см.фото) под батарей, что бы стяжка продолжилась до стены под батареей... Допустимо ли? Не усугубит ли что ли бо кладке? :) Понимаю что вопрос может и наивен,особено глядя на кладку в районе подоконика. но все же :)
Профан27
Профан27
Владимир
18.01.2012 в 17:09:23
Только что у себя решал этот вопрос. Разобрал эти кирпичи потому, что они там какие-то трухлявые лежали и при переборке деревянного пола повредились. Раз я пишу эти строки, значит, я до сих пор а) жив, б) не в тюрьме. Ровно ничего страшного не случится, если вы их уберете. Но я, если интересно, подумал-подумал, да и заложил все заново (уже хорошим кирпичом) - не захоте нарушать привычный, классический вид радиаторных ниш, и чтобы плинтус не шел зигзагами.
nnk
nnk
Улан-Удэ
18.01.2012 в 17:13:42
классика пропадет по любому :) стяжка в этом месте поднимется на 7 см :)тоесть придется еще рядок кирпечей кинуть... Зигзаги из плинтуса не страшны.. зато пыль с ламината под батарей удобнее снять если будет в уровень с полом
Рома
Рома
Челябинск
18.01.2012 в 17:16:18
Профан27 написал : чтобы плинтус не шел зигзагами.
И что будет на этих кирпичах? Лучше если это будет покрытие пола (ламинат, линолеум и т.д.) ТС Ничего эти кирпичи не держат, сбивайте.
nnk
nnk
Улан-Удэ
18.01.2012 в 17:19:33
вместо кирпичей ляжет стяжка... 7см.. сверху ламинат
sanya1965
sanya1965
18.01.2012 в 20:36:13
ТС, над проемом окна есть штатное несущее перекрытие. все, что под ним, можете удалить, согласование не требуется. и уж тем более оно не требуется на удаление одного ряда кирпичей, как в вашем вопросе.
nnk
nnk
Улан-Удэ
19.01.2012 в 06:28:14
sanya1965 написал : ТС, над проемом окна есть штатное несущее перекрытие. все, что под ним, можете удалить, согласование не требуется. и уж тем более оно не требуется на удаление одного ряда кирпичей, как в вашем вопросе.
У окнас там совсем смешное перекрытие, на полутора кирпичах кладки лежит
sanya1965
sanya1965
19.01.2012 в 11:06:59
nnk написал : У окнас там совсем смешное перекрытие, на полутора кирпичах кладки лежит
Если оно штатное, то смешным быть не может. Был проект, расчет и приемка дома Госкомиссией. Возможно, перекрытие сделано "кирпичом в арочный замОк".
Svoy74
Svoy74
Челябинск
20.01.2012 в 02:41:10
я конечно не эксперт, и совсем начинающий "мастер" - но у меня вопрос - а в чем собственно проблема??? я бы не задумываясь убрал....
lion93654
lion93654
Ярославль
20.01.2012 в 12:54:07
nnk написал : (см.фото)
а что за фишка у подавляющего числа самодельщиков прятать радиаторы в самостройные ниши?! а потом говорят, что холодно, окна потеют и т.п. я считаю, что при выборе приоритетов на первом месте должна стоять строительная теплотехника, а уже затем заморочки с дизайном.
Рома
Рома
Челябинск
20.01.2012 в 13:01:24
Почему Вы решили, что это самостройная ниша? На фото четко видно, что кладка не порушена. Кирпичи, которые хотят срубить, торчат скорее всего потому, что снят деревянный пол, который шел под радиатор над ними. В старых домах, особенно сталинках типа 2-3 этажа часто такие ниши встречаются. Кстати, дома эти довольно теплые, потому как подьезды отапливаемые.
