Р220, в кирпиче определяет проводку на 70мм точно. Больше не пробовал. Причём определяет без подключения нагрузки на эту проводку (чего требует инструкция на Бош 120про). В бетоне на 80мм точно не определяет. ))) Определяет на 30мм. В промежутке между 30 и 80 мм просто нечего было определять, так что не знаю пока насколько в бетоне берёт.
Да, арматуру в бетоне Бош 120 определяет медленнее, но чуть точнее, чем Циркон. Если у Циркона остаётся "вилка" в 20мм, то у Боша около 10мм при залегании арматуры в 40мм.
