Saalan
Saalan
19.01.2012 в 18:52:13
Квартира не в собственности заказчика, ремонт ведется под «чутким» $$$ Тех. Надзором застройщика. Система отопления сделана похабно, но на гарантии…
  • На входе в квартиру коллектор от которого на каждый из радиаторов по полу идет по паре труб. Закрыть все краны на коллекторе не реально, барашки упираются друг в друга. Видны следы подтекания.
  • На трубах трудночитаемая маркировка ВАН-ТУБО PE-Xb SDR7,4 16*2,2 http://www.van-tubo.ru/ (а застройщик врал, что REHAU...)
  • Радиаторы отопления на разных высотах, некоторые просто вплотную к стене, подводка замурована в стену (была).
  • Рабочее давление системы до 10 Bar.
Необходимы советы по:
  1. Правильность выбора радиаторов (заказчик хочет – 6шт * SIRA 300 биметалл + 1шт * Чугун).
  2. Переделка подводки.
  3. Переделка коллектора.
  4. Где все закупить и взять в аренду инструмент?
По пунктам:
  1. Знакомый специалист утверждает, при такой системе разводки Биметалл не очень желателен (типа в нем тонкие трубки, будет плохо «продавливать»). Так ли это?
  2. Заказчик не хочет менять трубы (они на гарантии), где-то придется подрезать, где-то наращивать (в стенах)… Вопрос какой трубой и фурнитурой работать REHAU или искать ВАН-ТУБО.
  3. Поставить единый широкий коллектор UNIPIPE или REHAU с собственными кранами или с шаровыми Бугатти.
  4. Товарищи продавцы ваши предложения в личку.
После приделки застройщик опресует систему и поставит на гарантию свои трубы. Делать будем сами, заранее спасибо за советы.
SCB
SCB
19.01.2012 в 22:47:28
Или сменить всё, или ничего не трогать.
master.msk
master.msk
19.01.2012 в 23:03:22
SCB написал : Или сменить всё, или ничего не трогать.
+1
Saalan написал : После приделки застройщик опресует систему и поставит на гарантию свои трубы.
Да ничего они вам не поставят. С другими радиаторами и подрезками" это все будет филькина грамота".
EV.SA
EV.SA
20.01.2012 в 00:02:50
Saalan написал : Заказчик не хочет менять трубы
Я бы задумался на Вашем месте.......о смене заказчика:)
@fev.santeh Инста
Saalan
Saalan
20.01.2012 в 02:01:23
Ничего не трогать, не получится - замена радиаторов по любому и криво их не повесить... А по существу, есть конкретные претензии по качеству к трубам ВАН-ТУБО PE-Xb SDR7,4 16*2,2 ???
Трубы могут применяться согласно СНиП 2.04.01-85*:
  • для холодного водоснабжения с температурой воды до 20оС и рабочем давлении: серии S3,2 – до 2,0 МПа, при сроке службы 50 лет;
  • для горячего водоснабжения с температурой воды до 75оС и рабочем давлении: S3,2 и S2,5 – до 1,0 МПа, при сроке службы 25 лет. Примечание: Трубы серий S3, 2 могут также применяться согласно СНиП 2.04.05-91* для систем отопления зданий с температурой воды не выше 95оС и рабочем давлении соответственно не более 0,8 МПа и 1,0 МПа при сроке службы 25 лет.
На этих трубах собран весь дом, они же стоят в общих коридорах и на лестнице (разводка в стяжке под плиткой). Говорил с бригадой снизу - они оставляют...
Saalan
Saalan
26.03.2012 в 19:44:43
Забыл отписать... Трубу оставили, заменили коллектор и соединения на REHAU. Ситема прошла опресовку 10Атм, в течении 4 часов. Рабочее давление 6,5 Атм...
