Serg написал : 2А.Мещекский
Вы
А что все тесты такие старые?? За 2004-2006 год ничего нет :(. Бросили это полезное дело?... Жалко однако :(
28.07.2006 в 08:14:49
Вы
28.07.2006 в 08:35:19
господа, надо понимать, что так называемые "тесты" всегда должны кем-то оплачиваться, далее думаю, понятно ;-)
28.07.2006 в 12:13:46
А.Мещекский написал : Я бы предпочел заплатить даже 210 баксов, но чтобы не совсем уж откровенный Китай...
А почему вы решили, что полутора киловатт - достаточно для холодильника? Я ни в одном из паспортов своих многочисленных холодильников не нашел упоминания даже о мощности агрегата, не то что о стартовом токе. Только суточное потребление.
лучше обратите внимание , на сколько часов работы расчитан мотор вашего генератора. если у него прописана марка, можно попытаться найти на сайте завода и посмотреть на что можно расчитывать. в таких конструкциях может быть до 100 часов. и пипец. вернее пиндрык.... это последнее что вам прорычит мотор.
28.07.2006 в 12:41:50
2 А.Мещекский Наверное, недорогие генераторы бывают, только брать и пользоваться ими весьма стремно. г-н alex-k прав.
28.07.2006 в 12:44:06
А.Мещекский написал : А почему вы решили, что полутора киловатт - достаточно для холодильника? Я ни в одном из паспортов своих многочисленных холодильников не нашел упоминания даже о мощности агрегата
Если брать отечественные,то самый мощный был на 200 Вт. Например гигант:) Минск-22 с обьемом 350 дм³ -170 Вт
28.07.2006 в 19:28:25
Напоминает ....эээ разговор старых бабушек. Ну чего свистеть про размороженый холодильник при отключении эл.энергии.Похоже все имеют дома служанок и никому не приходилось размораживать холодильник .А даже для разморозки необходимо несколько часов/это когда холодильник отключен и открыт/ .При загруженой и закрытой морозилке температура будет падать с -18 до нулю примерно сутки. Генератор -у меня есть.Дак вот без учета амортизации /только горючее и масло/,для генератора на киловат, стоимость киловат часа вылазит под 15 рублей.После Генератора Чубайс покажеться дедом морозом задарма раздающим свои подарки/киловат-часы/
28.07.2006 в 19:35:31
2 Алексей: если бы у меня температура не "падала" (то есть поднималась) до нуля, я бы и не поднимал вопрос. А когда помимо морозилки сам холодильник набит на две недели колбасой, маслом, сметаной, яйцами, овощами-фруктами, да и просто парным мясом, - тогда пятнадцать рублей за киловатт-час не кажется совсем уж безумной цифрой.
28.07.2006 в 21:57:15
А.Мещекский написал : 2 Алексей: если бы у меня температура не "падала" (то есть поднималась) до нуля, я бы и не поднимал вопрос. А когда помимо морозилки сам холодильник набит на две недели колбасой, маслом, сметаной, яйцами, овощами-фруктами, да и просто парным мясом, - тогда пятнадцать рублей за киловатт-час не кажется совсем уж безумной цифрой.
посмотрите для сравнения цены с нашими моторами
28.07.2006 в 23:12:45
При выборе генератора, нужно ещё помнить, что у них в инструкциях написано (может конечно не у всех) "Запрещается работа без нагрузки, более 5 минут" А холодильник имеет особенность периодически отключатся, и иногда это занимает минут 15 - 20. В зависимости от внешней температуры, его загруженности и.т.д Поэтому я например, когда у меня работает генератор на слабый потребитель (менее 30% от мощности генератора) подключаю к нему дополнительную нагрузку.
28.07.2006 в 23:49:31
2Ler
Ler написал : так называемые "тесты" всегда должны кем-то оплачиваться, далее думаю, понятно
Это Вы так поступаете? :) Совсем не обязательно искать мелкую выгоду - зачастую говорить правду значительно выгоднее... глобально.
29.07.2006 в 07:13:31
С мясом не путаем? Парное-это охлажденое мясо хранимое при температуре около нуля пару дней.А тут на две недели.... Зуб даю что при том отношении количества дней с электроэнергией к количеству перерывов вы его просто не заведете. Имею некоторое отношение к электроснабжению,АЗС должны иметь /и имеют/бензогенераторы для автономного.Ребята там не бедные.Только вот толку с тех генераторов ноль.А еще есть автономное у вояк.У тех обычно из двух работоспособен один ,да и как правило горючего-одно ведро.
