Umka написал : каленым ножом прорезаете профиль
это что?
19.01.2012 в 20:55:22
Arkrem написал : витаон, у меня такой лобзик на объектах года два пропахал, пока не сломался. За 500 руб починил, и он дальше работает.
у меня таких 3шт кроме точных работ. для точных старый ещё ижевский интерскол 85 ему 6 лет ни одного люфта работает как часы и пилит очень ровно
19.01.2012 в 20:55:38
Umka, я скотч малярный в 2-3 слоя на полозья клею, чтоб не царапал.
19.01.2012 в 20:57:17
Umka написал : а лобзик-это конечно да но когда потолок чистый то какой там лобзик он всю округу оцарапает своим днищем
скотч малярны в таких случаях на подошву клеят ничего не пачкает. пока писал опередили:)
19.01.2012 в 20:58:47
koris написал : это что?
ну типа чтоб на излом резать по просверленым дырочкам,простой может сломаться и не такой острый,типа как консерву открываешь,в дырочку вставляешь ножик кончик и шатая его прорезаешь профиль до следующей дырочки и так по всему профилю...:)
Arkrem написал : я скотч малярный в 2-3 слоя на полозья клею, чтоб не царапал.
да можно но на краске потом все равно от вибрации следы есть на свет если глянуть на потолок,так что лучше уже после покраски меньше к поверхности прикасаться инструментами
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
19.01.2012 в 21:02:46
Umka написал : после покраски меньше к поверхности прикасаться инструментами
ну красочку то в запасе иметь надо. иногда и просто ставишь то залапаешь то что нибудь соскользнёт
19.01.2012 в 21:08:41
Umka написал : да можно но на краске потом все равно от вибрации следы есть на свет если глянуть на потолок,так что лучше уже после покраски меньше к поверхности прикасаться инструментами
ну если там все так вылизано, то можно бластером ручной бормашиной со спиральной фрезой, а к профилю ей же абразивом подобраться
19.01.2012 в 21:12:10
Я бы в таком случае, при покрашеном потолке, всё-таки вручную по шаблону бы вырезал аккуратно. От лобзика вибрация хорошая, особенно если пилка на профиль попадёт, гипрочный потолок нежелательно ей подвергать.
19.01.2012 в 21:19:44
Umka написал : профиля....ну если попадете то мелким сверлом насверливаете его то что попадает в круг и каленым ножом прорезаете профиль и отламываете
Можно ещё перемычки между отверстиями маленькими бокорезами поперекусывать, если нож не берёт.
19.01.2012 в 21:36:46
Arkrem написал : отверстиями маленькими бокорезами поперекусывать, если нож не берёт.
тоже бывает делаю...
19.01.2012 в 21:40:36
Eddy21 написал : это Вас какие-то Ваши тайные враги отговорили.
Ну не знаю. Вот спрашивал тогда
Потолок действительно уже "вылезан"- поклеены обои и покрашены тиккурилой в 2 слоя. От лобзика реально будет вибрация и как себя поведут стыки под серпянкой и алюминеевые углы уровня под вопросом.
Вариант более трудозатратный - шаблон, ножик, тонкие сверла для профиля пока выглит безопасным. Что до времени, то для себя же буду делать.
