DmKa
DmKa
22.01.2012 в 20:05:24
mike8 написал : Я же написал, что это должно бвыть сделано как следует. Без понимания физики любые попытки звукоизоляции либо ухудшают, либо оставляют все как было.
Я с превеликим удовольствием послушаю Вашу правильную версию звукоизоляции Стены из пазогребня(само собой прилегание к стенам и потолку изначально сделанно правильно) .......
Понимаете ли .... Пазогребннь он и в африке пазогребень - конечный продукт с определенными характеристиками. Ну что там можно испохабить при монтаже?
А физика мне Ваша.... Даром не сдалась ибо я с Вами веду беседу не как "менеджер по продажам" , а как человек "видавший" этот пазогребень у своих соседей где ремонты на 2-3 ляма и .....гулкий шум барабана от пазогребневой мембраны .....
DmKa
DmKa
22.01.2012 в 20:07:19
mike8 написал : Есть даже рекомендации Госстроя СССР от 1987г. по устройству полов из пеногипса. То, что сделали мы - это усовершенствование технологии приготовления пеномассы.
Мне лень но Вы сами можете поднять документацию "кукурузного гения". И найти супер пупер доклады образца 1955-1957 годов что панельные хрущевки это круче чем египЕдские пирамиды ....
koris
koris
Волгоград
22.01.2012 в 21:21:47
art2012 написал : поэтому дальше кабель крепится к потолку, доводится до места, где будет люстра и впоследствии уходит под шпаклевку
это какой толщины будет шпаклёвка? это уже штукатурка получается... имхо...
art2012 написал : Иначе стены придется уделать пенопластом
лучше - минплитой...
DmKa написал : Читая советы (в том числе и мои) анализируйте их "на вменяемость"
:applause:
всё в голове (с)
Профан27
Профан27
Владимир
23.01.2012 в 08:55:32
art2012 написал : кабель крепится к потолку, доводится до места, где будет люстра и впоследствии уходит под шпаклевку (так сказал электромонтажник) или же в потолке делают штробу.
Ну раз провода к люстрам будут в потолок замоноличены, то что мешает так же развести и все остальные провода - по потолку, а не по полу. Только не забудьте - штробить плиты перекрытий нельзя.
art2012
art2012
23.01.2012 в 13:23:01
Бригадир прислал смету, предлагает сделать не несущие стены из пазогребневых плит: стена между кухней и ванной, межкомнатные стены.
1) Если не пазогребень и не ГКЛ, какие еще есть варианты для строительства не несущих стен (жена была в мосжилинспекции, там сказали, что только не из кирпича)? 2) В смете указан метраж и материал возводимых стен, но по кол-ву материала нет ни слова. Объяснение такое: при строительства всего учесть не получится, погрешность по кол-ву материала может составлять 15-20 процентов. Это нормальная цифра?
art2012
art2012
23.01.2012 в 13:33:55
Ниже приведена фотография того, как "подпирают" или на чем стоит стена "я-соседи"
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.01.2012 в 16:59:33
Теперь понятно, что у Вас. А почему Вам пазогребень не нравится? Вот к пенобетону доверия нет у меня. Особенно в ванных комнатах. Бригадир может и перестраховался, чтобы второй раз не ездить за материалом. В любом случае можете пересчитать. Лишнее на дачу.:)
art2012
art2012
23.01.2012 в 17:28:27
За Байкалом написал : Теперь понятно, что у Вас. А почему Вам пазогребень не нравится? Вот к пенобетону доверия нет у меня. Особенно в ванных комнатах. Бригадир может и перестраховался, чтобы второй раз не ездить за материалом. В любом случае можете пересчитать. Лишнее на дачу.:)
Выше писали про шумоизоляцию пазогребеня, что не ахти. Поэтому уточняю, что лучше. По поводу основания стен: делается что-нибудь с таким "креплением", "подпоркой" или надо все это стяжкой заливать?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.01.2012 в 17:52:57
А из чего это сделано? Если раствор, убрал бы не глядя. С бетоном надо подумать. Если не выше стяжки можно и оставить. А если трухлявый, отчищать надо до плиты. Про шумоизоляцию не скажу. Здесь и так копья летят.:)
art2012
art2012
23.01.2012 в 18:19:11
За Байкалом написал : А из чего это сделано? Если раствор, убрал бы не глядя. С бетоном надо подумать. Если не выше стяжки можно и оставить. А если трухлявый, отчищать надо до плиты. Про шумоизоляцию не скажу. Здесь и так копья летят.:)
Я так понимаю, что это обычный цемент, который положили, чтобы основание стены не гуляло и не рухнуло. После демонтажа части стен и создания новых дверных проемов выяснилось следующее. Текущие не несущие стены: на плите лежет кирпичи (не сплошняком), на кирпичах лежат достка шириной 10 см, верхняя часть стены вплотную к потоклу - доска. Внутри стены (99 % которой цементы с опилками) встречаются доски. То есть, стена представлят собой деревянный каркас с одной стоорны упиряющийся в потолок (не знаю, крепится ли верх старых стен чем-нибудь к потолку или нет. по тому, что демонтировано складывается ощущение, что нет), нижняя часть стены стоит на кирпичах. Чтобы деревянное основание стены не "гуляло" и не соскочило вследвие удара с кирпичей тем самым вызвав обрушение стены, его зафиксировали с двух сторон цементом.
За примером того, как сделаны капитальные стены далеко ходить не надо: кирпич на кирпиче, никаких цементых подпорок справа или слева нет, если их, конечно, во время демонтажа не выдолбили...
DmKa
DmKa
23.01.2012 в 18:29:31
За Байкалом написал : Вот к пенобетону доверия нет у меня. Особенно в ванных
Да ну ... Прикольно же :)
У меня сосед сделал санузел и сантехкабиныиз пеноблоков - одни плюсы........ Любая протечка не по полу идет а моментально впитывается пеноблоками :)
Еще ему лючек сделали 100 на 250 мм ..... Как раз чисто что бы счетчик видеть :)
