AndyMirror
AndyMirror
20.01.2012 в 22:01:44
Как-то намудрили. Сверлю постоянно под розетки - всегда насухую. Мочу только свёрла, которыми делаю центрирующее отверстие.
При сверлении насквозь просверлите вначале сквозную центральную, ибо, как понял, у вас плитка с двух сторон. И сверлить плитку легко, вот керамогранит или напольная другое дело.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.01.2012 в 22:05:10
при сверлении на сухую особенно твердой плитки или керамогранита ест опасность спалить коронку. если конечно обычная глина так она даже и не алмазом протрётся а обычной с фольфрамовой крошкой. и сверлить надо малыми оборотами не более 800 иначе палятся коронки
Aleksei
Aleksei
20.01.2012 в 22:13:14
AndyMirror написал : Сверлю постоянно под розетки - всегда насухую.
коронки корбид-вольфрамовые?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
20.01.2012 в 22:36:09
витаон написал : можно и без шаблонов. энкоровская коронка по керамограниту идёт с центрирующим сверлом.
Имеете ввиду вот такие? Интересно, почему продавец мне сказал, что центрирующее сверло надо снимать, если пользуешься алмазной коронкой?
AndyMirror написал : Как-то намудрили. Сверлю постоянно под розетки - всегда насухую.
А чем сверлите, сколы, трещины бывают?
AndyMirror написал : При сверлении насквозь просверлите вначале сквозную центральную,
Да, плитка с двух сторон, а как сверлить насквозь, плитка с обратной стороны отвалится. Компенсирую размером коронки - 50 мм, при потребном диаметре 20 мм.
витаон написал : и сверлить надо малыми оборотами не более 800 иначе палятся коронки
Сверлить буду обычным плюсовым перфом, через перходник. Давить на кнопку буду еле-еле :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.01.2012 в 22:39:33
FotonBox, именно такие ничего не надо снимать . наметили центр и вперёд
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.01.2012 в 22:40:22
FotonBox написал : Сверлить буду обычным плюсовым перфом, через перходник. Давить на кнопку буду еле-еле
лучше шуруповёрт у перфа люфт большой
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
20.01.2012 в 22:45:01
витаон написал : лучше шуруповёрт у перфа люфт большой
Знаю, что лучше. Из-за 4х дырок еще и шурик брать слишком накладно.
20.01.2012 в 22:45:16
http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=ru&nodeId=-314442
koris
koris
Волгоград
20.01.2012 в 22:52:52
FotonBox написал : То бишь для тупых - один режет на малых оборотах, другой в это время сверху льет водичку, правильно?
ролик видел: в алмазную коронку (вовнутрь) вставляется кусок мокрый поролонки и спокойно сверлится...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.01.2012 в 22:56:14
FotonBox написал : Знаю, что лучше. Из-за 4х дырок еще и шурик брать слишком накладно.
сверлите длинным твердосплавным сверлом мм5--6 насквозь без удара на противоположной не отвалится если не давить сильно.будут отцентрированые отверстия потом коронкой и будет всё соосно
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
20.01.2012 в 23:01:41
Малёк, маленькие тама коронки слишком. Ну и цена рубликов в 15-20 тоже порадует.
koris написал : ролик видел: в алмазную коронку (вовнутрь) вставляется кусок мокрый поролонки и спокойно сверлится...
Ну я под впечатлением от и поднял тему про технологию, чтобы мне эти дырки не оказались золотыми. А решение оригинальное, у меня для этого будет специально обученный водолей)))
