aluma
aluma
20.03.2012 в 23:48:25
sanya1965 написал : Вопрос -откуда сведения про необходимость мЕньших оборотов?
То речь шла про сверление стали.
vlad-mal
vlad-mal
21.03.2012 в 04:50:33
sanya1965 написал : у меня дешевый Ферм 5-ти скоростной, вчера сверлил Форстнером 35мм шесть отверстий (три -ЛДСП, три -сосна). на 1 скорости (580об.) скучно и режет плохо. на 2 скорости (850об.) режет отлично. Вопрос -откуда сведения про необходимость мЕньших оборотов? Совет -нужен Форстнер твердосплавный, обычным HSS не справитесь.
ну и вдогонку, какие подвиги совершал станок. фрезеровал алюминий, бронзу и латунь. резал пластик и деревяшки (с прецизионной точностью) мелкозубой дисковой фрезой в оправке сделано под сотню разных кондукторов с точными углами (22,5, 30, 45, 90) просверлены десятки тонн черного металла. поэтому глупо сравнивать коллекторную дрельку с асинхронником на ременном приводе.
Спасибо за ответ. Про обороты я вычитал на упаковке со сверлами Фостнера. Твердосплавное, 20мм - 450 об/мин. Такое же, 35мм - 500 об/мин.
vlad-mal
vlad-mal
21.03.2012 в 04:56:06
Дайте, пожалуйста, ссылу на описание станка Вашей модели. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
21.03.2012 в 10:26:10
vlad-mal написал : Дайте, пожалуйста, ссылу на описание станка Вашей модели. Спасибо.
вот этот станок, Ferm FTB-13. Брал в том числе для возможности кинуть в багажник и использовать на выезде. http://www.master-veka.ru/katalog/products/elektroinstrumenty-ferm/sverlilnye-stanki/ftb-13 есть посерьезнее моделька Ferm FTB-16, там 12 скоростей вместо 5, реечный механизм столика вместо конусного, двигатель 450Вт вместо 350Вт, но он вдвое больше, вдвое тяжелее и конечно вдвое дороже (под 200$). Но в том сегменте есть варианты получше и потому рекомендовать не могу. http://www.academy.perm.ru/index.php?razdel=213
newzubok
newzubok
Минск
13.04.2012 в 00:04:25
vlad-mal написал : Всем привет. Тоже мучаюсь выбором.
Задача: насверлить в ЛДСП две-две с половиной сотен глухих отверстий d=35 и d=20 мм (под мебельные петли и стяжки). Рабочие обороты - 500 об/мин.
Купить станок JET JDP 8L (~3700 рублей) стойку Sparky SP 43 (~ 2000 рублей)?
Станок смущает тем, что непонятно, куда его девать после завершения работы, а стойка как бы покомпактнее, можно быстро разобрать и в квартире (в шкафу спрятать)... Ну и насчет минимума оборотов - все дешевые станки от 600 об/мин идут... или я ошибаюсь?
Подскажите, пожалуйста.
Если разово 200 - 250 отверстий под петли и стяжки... Ну... Я сверлю дрелью... Вручную. Сборка мебели - хобби, иногда приносящее доход, друзья-знакомые заказывают... Собираешь кухню, ну... за раз приходится 30 - 40 отверстий под петли зафигачить... Аккуратненько вручную - получается довольно неплохо... Естественно, контроль глубины сверления необходим... Но я справляюсь! Думаю, за смену 200 - 250 отверстий сделал бы леХко!!! Другое дело, когда производство! Что бы я взял? Ничего бы не брал!;) В свое время была взята стойка для дрели производства БелОМО. Суперская стойка, но пока стоит в шкаПчике, нет производственных площадей... Строю дом, вместе с ним гараж, вместе с ним мастерскую... Вот тогда уж я развернусь!!! Имхо... Возьмете станок - не пожалеете впоследствии... Стойка? Ну... Если только хорошая...
vlad-mal
vlad-mal
13.04.2012 в 15:13:36
newzubok написал : Имхо... Возьмете станок - не пожалеете впоследствии... Стойка? Ну... Если только хорошая...
Да взял уже. Китайско - воронежский станок "Энкор", за ~3000 рублей. Уже собрал три шкафа с его помощью. Отверстия для полусотни эксцентриковых стяжек, и для двух десятков петель, шаблоны для разметки и еще кое-что.
Двигатель асинхронный => работает тихо, с дрелью не сравнить. Точность: дрелью трудно обеспечить перпендикуляр к поверхности. К примеру, для петель Hafele (Duomatic Premium) отверстия должны быть глубиной 13,5 мм. Если делать обычной дрелью, то 16мм ЛДСП легко пройти насквозь.
Ну и точность при сверлении для эксцентриковых стяжек (типа VB-35) дрелью сложнее обеспечить. Еще впереди сборка мебели для двух комнат и коридора. А потом... ну, подарю кому-нибудь. Или себе оставлю. :)
