Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
20.01.2012 в 19:11:18
Дорогие форумчане! Очень нужна помощь в выборе между сверлильним станком JET JDP 8L и самодельной стойкой для дрели.Бюджет 150 баксов. Так как с станком вроде все понятно то стойка планируется самодельная (мощная, вес ее бедет примерно 25кг).Под эту стойку планируется также покупка дрели, например Rebir IE-1206 R или аналогичной. Цэна стойки с дрельюпочти равна цэне станка. Схема стойки прилагается. Сверлить нужно в основном сталь (углеродистую, легированную, немного обичной Ст 3) также латунь, бронзу, твердую древесину. Диаметр сверления в металах не более 12 мм, глубина не более 30 мм. В дереве диаметр тот жэ но глубина 100-140 мм. Так ка я немного балусь ножами то сверления соответственно будет не много - делаю 1-2 ножа в месяц. Так жэ время от времени приходится ремонтировать некоторое геологическое и геодезическое оборудование.Делать все это дрелью уже не вмоготу.Так что жэ мне все таки вибрать:confused:, посоветуйте пожалуйста кто что можэт. Извиняюсь за правописание, я с западной Украины.
20.01.2012 в 21:34:42
Dimi4.g, Привіт, Я також хочу купити собі станок, Думаю взяти EINHELL SB 1020/1 W. 700 Вт, 12 передач. Тобі пропоную взяти краще станок EINHELL BT-BD 501.
aluma
aluma
20.01.2012 в 21:46:04
Dimi4.g написал : ...глубина 100-140 мм...
Резьба М16,шаг 2 мм,50- 70 оборотов маховика на Вашей стойке. Не надоест крутить? :)
У большинства мелких станков обычно глубина макс. 50 мм.
Станок стабильно держит обороты,у дрели они меняются. Для металла нужны небольшие,регулятором на дрели выставляешь,а она не тянет. Правда дрель у меня поменьше,двухскоростная.
Станки-полуфабрикат (на чипмейкере ветка есть про китайские с рецептами),если мало-мальски довести до ума,работать на нём гораздо удобнее,чем дрелью в стойке.
Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
20.01.2012 в 22:19:54
Valik7455 написал : взяти краще станок EINHELL BT-BD 501
воно то краще, але ж і дорожче - такий в епіцентрі коштував 1490 грн та його вже місяць як купили.Більше в Рівному подивитись такого ніде. Та і вибирати не потрогавши таку техніку не охота - люфти і все інше.Так що "будем ждать".
Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
20.01.2012 в 22:26:24
aluma написал : Станок стабильно держит обороты,у дрели они меняются.
Только изза этого и посмотрел на станки, ибо за такие денги станок ИМХО откровенно говоря плоховат для моих задач. А за чипмейкер спасибо.
Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
23.01.2012 в 17:15:54
Смотрел сегодня в эпицентре сверлильные станки так у них у всех люфти, дажэ у тех что за 2700 грн. (EINHELL), а у тех что за 1000 грн. воопще капец:(. Наверное выход таков - либо стойка (дешево и сердито, но не эргономично), либо советский завадской станок (дорого и возможно придется устранять люфти). Если кто знает третий вариант очень прошу помочь:help.
aluma
aluma
23.01.2012 в 17:36:00
Вариант известен-доработать китайский полуфабрикат. :) Вот посмотрите,например,как коллега радикально решил проблему люфта пиноли: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154203&p=2839639&viewfull=1#post2839639 Я просто стальную фольгу поставил. Но для Ваших задач,100...140 мм глубины,только сов. станки,наверное.
А стойка (диолдовскую пользую) люфтит ещё больше и ход побольше,правда.
Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
23.01.2012 в 18:00:49
aluma написал : Но для Ваших задач,100...140 мм глубины
Та у меня есть длинные сверла, та и в два приема можно, в дереве точность не критична - только в метале.
vlad-mal
vlad-mal
19.03.2012 в 03:01:42
Всем привет. Тоже мучаюсь выбором.
Задача: насверлить в ЛДСП две-две с половиной сотен глухих отверстий d=35 и d=20 мм (под мебельные петли и стяжки). Рабочие обороты - 500 об/мин.
Купить станок JET JDP 8L (~3700 рублей) стойку Sparky SP 43 (~ 2000 рублей)?
Станок смущает тем, что непонятно, куда его девать после завершения работы, а стойка как бы покомпактнее, можно быстро разобрать и в квартире (в шкафу спрятать)... Ну и насчет минимума оборотов - все дешевые станки от 600 об/мин идут... или я ошибаюсь?
Подскажите, пожалуйста.
Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
20.03.2012 в 00:53:08
Врятли вам кто напишет - бери, мол, это или то. Но совет дать попробую. Из собственного опыта могу сказать что для сверления ЛДСП таким диаметром 600 об/мин будет нормально - дальше выбор за вами (Большой плюс станка это ергономика и стабильные обороты, плюс стойки это компактность, тем более если есть уже дрель). З.Ы. Есть дешевые станки у которих обороты начинаются из 240-300 об/мин.
sanya1965
sanya1965
20.03.2012 в 20:38:59
vlad-mal написал : Ну и насчет минимума оборотов - все дешевые станки от 600 об/мин идут... или я ошибаюсь?
у меня дешевый Ферм 5-ти скоростной, вчера сверлил Форстнером 35мм шесть отверстий (три -ЛДСП, три -сосна). на 1 скорости (580об.) скучно и режет плохо. на 2 скорости (850об.) режет отлично. Вопрос -откуда сведения про необходимость мЕньших оборотов? Совет -нужен Форстнер твердосплавный, обычным HSS не справитесь.
ну и вдогонку, какие подвиги совершал станок. фрезеровал алюминий, бронзу и латунь. резал пластик и деревяшки (с прецизионной точностью) мелкозубой дисковой фрезой в оправке сделано под сотню разных кондукторов с точными углами (22,5, 30, 45, 90) просверлены десятки тонн черного металла. поэтому глупо сравнивать коллекторную дрельку с асинхронником на ременном приводе.
