LW
LW
21.01.2012 в 20:57:24
Принимаю квартиру в новом доме от застройщика. Дом кирпичный, пять этажей, квартира трешка на четвертом этаже 98кв.м. В квартире три вентканала кухня, гостевой сан. узел, основной сан. узел. Газа нет. Застройщик утверждает, что про проекту и фактически все вентканалы индивидуальные, начинаются в квартире и выходят на крышу. Вентканалы сделаны в кирпичной кладке. Окна сделаны качественно, не дует, дверь также сделана качественно. В квартире тепло, на улице -15С. Вентканал на кухне и в основном санузле работает на вытяжку, в гостевом санузле на приток. При этом работает хорошо, струя холодного воздуха в гостевом санузле "сдувает с ног". Если открыть окно в одной из комнат на микровентиляцию, ситуация не меняется. При полностью открытом одном окне или входной двери все каналы работают на вытяжку.
Физика процесса мне понятна, отток воздуха должен обеспечиваться притоком. Но я думал при отсутствии притока вентиляция должна просто перестать работать на отток.
Вопрос собственно в следующем: является ли эта ситуация - обратная тяга, ошибкой строителей (проектировщиков) и как тогда их заставить исправить ситуацию, либо спокойно принимать квартиру и ставить КИВы или приточную вентиляцию?
P.S. Поиском пользовался, но ответа не нашел.
ishuddin
ishuddin
21.01.2012 в 21:07:55
Снова герметичные пластиковые окна виноваты. Для начала надо открыть клапаны микроциркуляции и наполовину перегородить вытяжные решетки, которые правильно работают. Минут через 15-20 проверить есть ли изменения.
LW
LW
24.01.2012 в 12:24:56
Дополнительная информация. Сегодня закрывали пенопластовыми листами большего размера дверные проемы в кухне и основном санузле, в гостевом санузле все равно сохраняется обратная тяга... Получается перетягивания из одного в другие нет? В чем тогда причина?
Medtech
Medtech
24.01.2012 в 23:38:19
Добрый час! В гостевом туалете есть полотенцесушитель, тёплый пол? Воздух не нагревается, вверх не идёт, канал холодный, ishuddin вам дал направление к действию, ведь вытяжные решётки гораздо проще перегородить чем двери, меньше возни. Поставьте обогреватель в гостевом, откройте окна на микропроветривание подождите полчаса- час, проверьте изменения. А КИВы или другое что ставить всё равно придётся, окна-то герметичные.
LW
LW
25.01.2012 в 08:38:19
Medtech написал : Добрый час! В гостевом туалете есть полотенцесушитель, тёплый пол? Воздух не нагревается, вверх не идёт, канал холодный, ishuddin вам дал направление к действию, ведь вытяжные решётки гораздо проще перегородить чем двери, меньше возни.
Полотенцесушителя нет, теплого пола нет, межкомнатных дверей нет, и вентрешеток ... собственно тоже нет, но в квартире очень тепло. Тяга в других каналах замечательная. Микропроветривание не дает результутата. Что меня смущает, сразу за стеной проблемного с/у лифтовая шахта, то есть на крыше выход вентканала скорее всего находится рядом с возвышающейся над уровнем крыши лифтовой.
Medtech
Medtech
25.01.2012 в 09:26:27
За бортом -15, канал холодный, подача тепла в квартиру есть, соответственно тёплому воздуху надо выходить, затянет оттуда где давление пониже и выхолодит канал ещё сильней, и скорость потока будет ускоряться до достижения балланса. Вы сами заметили, что канал идёт в близости от шахты лифта, значит однозначно холодней, остальные каналы вероятно идут между квартирами, соответственно они теплее. Решение:
  1. Обеспечение притока через окна, КИВы, приточку.
  2. Подогрев воздуха в гостевом санузле, зажим потока в других каналах для обеспечения устойчивой тяги в гостевом. Тяга в гостевом по определению будет меньше, поскольку канал менее тёплый чем другие, только это выполняется когда есть несколько каналов с неодинаковой температурой.
LW
LW
26.01.2012 в 10:29:58
Добавляю фотографии с крыши выходов вентканалов.
Два окна работают тянут воздух с улицы, одно с нормальной тягой.
NAP
NAP
Сумы
13.02.2012 в 14:34:51
Medtech написал :
  1. обеспечение притока через окна, КИВы, приточку.
  2. подогрев воздуха в гостевом санузле, зажим потока в других каналах для обеспечения устойчивой тяги в гостевом. Тяга в гостевом по определению будет меньше, поскольку канал менее тёплый чем другие, только это выполняется когда есть несколько каналов с неодинаковой температурой.
Спасибо за доступный ликбез. Ситуация похожа на описанную вами. Канал действительно самый холодный так как крайний. включил вытяжку над работающей плитой дал прогреться каналу и обратная тяга исчезла. Как бы физика дело тонкое однако. Понятно что прикок нужно делать. Но это уже другая история. Но и канал нужно подогревать с понижением Т*С за бортом. Еще раз спасибо.
LW
LW
15.02.2012 в 15:54:27
Застройщик сделал воздуховоды и вывел каналы на фото на верхний уровень стены, тяга в санузле теперь отличная. Но опрокинулся канал на кухне. Хотелось бы услашать мнение специалистов помогут кивы(или аэрэко в профиль?) и что будет летом?
NAP
NAP
Сумы
15.02.2012 в 16:19:35
LW написал : Застройщик сделал воздуховоды и вывел каналы на фото на верхний уровень стены, тяга в санузле теперь отличная. Но опрокинулся канал на кухне. Хотелось бы услашать мнение специалистов помогут кивы(или аэрэко в профиль?) и что будет летом?
Как бы не специалист. На фотках сказать что у вас вентканалы выведены за пределы кровли это ни сказать ни чего. Канал должен выходить вертикально и как минимум на полметра выше от конька крыши. Ну это пока по аналогии с дымовым каналом согласно НД. Если у вас канал выходит в бок стены то почти уверен что вентканалы вашей квартиры должны быть оборудованы вентиляторами. В моем курятнике правда еще того столетия 4 и 5 этажи должны быть оборудоываны вентиляторами. Но их там отродясь не было. Каналы индивидуальны и прямо выходят за пределы кровли.
Попробуйте прогреть канал гостевого туалета так сказать создать разность давлений может и поможет правда не факт что на постоянно. Я ситуацию с опрокидыванием описал выше.
LW
LW
15.02.2012 в 16:30:59
Вентканалы уже не в бок а вверх и выше стены, тяга в санузле правильная, я же написал застройщик переделал. Опрокинулся канал в кухне.
