Fertr555
Fertr555
Омск
03.12.2024 в 07:56:04
день добрый, от застройщика установлены розетки и выключатели, предстоит штукатурка и грунтовка стен, как закрыть их га это время вроде учснил, но вот как потом их выставить в уровень со штукатуркой? ведь накладка не встанет на место при толщине слоя в 12-15 мм, обьясните пожалуйста ,так как ремонт днлать буду сам а опыта в этих вопросах ноль.
Dmitry47
Dmitry47
03.12.2024 в 08:41:08
Вроде очевидно, просто снять их. Или нет такой война возможности?
ser6672
ser6672
03.12.2024 в 09:11:03
Dmitry47 написал 03.12.2024 в 08:41
И желательно закрыть подрозетники заглушками, чтобы штукатурку туда не накидали.9b0a0113802d953acbbaa01643b4127a
Вадим М
Вадим М
03.12.2024 в 09:18:57
Fertr555, нет необходимости выставлять подрозетники в уровень со штукатуркой. Достаточно взять для крепежа розеток к подрозетникам шурупы подлиннее. Всё встанет ровно, по штукатурке. А закрыть подрозетники, на мой взгляд, лучше не крышками, а мятой бумагой от мешка. Проще потом прорезать ровный край по контуру, сколов штукатурки будет меньше.
Fertr555
Fertr555
Омск
03.12.2024 в 09:49:05
Вадим М, взять шурупы это понятно, но достанет ли вилка до внутренностей подрозетника?
Fertr555
Fertr555
Омск
03.12.2024 в 09:50:26
Dmitry47, снять можно , вопрос в том как сделать обратно , достанет ли вилка до клемы подрозетника
ser6672
ser6672
03.12.2024 в 10:19:33
Fertr555 написал 03.12.2024 в 09:50
Надо демонтировать не только рамку, но и сам механизм розетки. После штукатурки розетка устанавливается на новую плоскость стены, т.е. отодвинется от подрозетника на толщину слоя штукатурки.
vavan
vavan
читатель форума
03.12.2024 в 10:50:23
Чтобы потом не мудрить с обратной установкой - фотографируйте как подключены провода. И помечайте разноцветной изолентой - правый одним цветом, левый другим, и т.п. После снятия розеток/выключателей провода всё равно изолировать надо.
Inter
Inter
03.12.2024 в 10:59:11
Fertr555 написал 03.12.2024 в 07:56
И что... собираетесь жить с этим, не изобразив план, где они нужны на самом деле именно Вам? Знаете какой процент от общих затрат на покупку квартиры, ремонт, мебель и пр. уйдет на то, чтобы выдернуть проводку застройщика и проложить ту, котораю нужна имменно Вам? Близкий к нулю, хотя в абсолютных цифрах это уже сумма... А сколько стоит мучиться с тем, что высрал застройщик, не имея возможности переделать после ремонта...
Fertr555
Fertr555
Омск
03.12.2024 в 11:00:07
ser6672, к сожалению не очень понимаю как сам механизм отдвинется лт подрозетника, то сто его надо демонтировать это ясно, но вот ак его отодвинуть на плоскость со штукатуркой совсем не ясно, подрозетник ведь останется на месте
Inter
Inter
03.12.2024 в 11:03:27
Вадим М написал 03.12.2024 в 09:18
После установки маяков, из пенополистирола коронкой насверливаются кругляши (толщина в слой штукатурки или капельку меньше), прикручиваются к подрозетнику.
