NAP
NAP
Сумы
15.02.2012 в 16:43:43
LW написал : Вентканалы уже не в бок а вверх и выше стены, тяга в санузле правильная, я же написал застройщик переделал. Опрокинулся канал в кухне.
Как бы там ни было проверьте наличие в проекте вентиляторов. Ну если по очереди опрокидываются то видать воздуха не хватает. Откройте окна и закройте нормально работающие каналы пусть все пойдет через опрокинутый и после прогрева посмотрите заработает канал или нет. Если заработает то будете ждать следующего опрокидывания и в каком канале.
Medtech
Medtech
15.02.2012 в 20:39:28
Если приток дать и отрегулировать (зажать) вытяжные каналы то всё заработает. Но можно греть каналы - опрокидывать следующий канал и так до бесконечности, кто-то так камень толкал в гору. Регулируйте естественную или делайте подогреваемую приточку.
igor1307
igor1307
15.02.2012 в 22:07:53
На мой взгляд, эта ошибка СНиПов :confused:. не уверен, что КИВ поможет, если микровентиляция в окнах не помогает. Лучше всего вентилятор с обратным клапаном поставить, А КИВы я бы не ставил, если на окнах проветривание есть, аналогичные системы.
igor1307
igor1307
15.02.2012 в 22:09:07
Вент канал должен на 0,5 метра выше кровли, а не конька.
NAP
NAP
Сумы
15.02.2012 в 23:11:50
igor1307 написал : вент канал должен на 0,5 метра выше кровли, а не конька
Вот именно это должно и наблюдаю у себя в курятнике. Мало того что строители занизили проветриваемый этаж как минимум на 2 кирпича (представьте количество штук кирпича) в добавок каналы вывели только на уровень парапета. Как бы 500мм над уровнем кровли есть и весь хрен до копейки. В других подобных домах на 500мм выше парапета. Вот представьте сколько дач построено было. Но обратно таки мануал типа СНиП по вентиляции давно листал.
Medtech
Medtech
15.02.2012 в 23:29:27
igor1307, не хватает воздуха от микропроветривания для установления баланса между притоком и оттоком, приходится силам природы брать то что легче взять и заполнить пустоту, а это воздух из более холодного канала, и неважно что он вверх идёт, перепад высот у автора не более 6 метров. Регулируйте (зажимайте) отток, уменьшите проходное сечение вентиляционных решёток в 2 раза и глядишь микропроветривание уже справится при сильном перепаде температур. Читайте - написано простым понятным языком.
