27.07.2006 в 09:22:33
На квартиру у меня выделено 10 кВт. Хочу поставить два бойлера(поскольку два санузла), стиралку, посудомоечную машину, гидромассажную ванну, душевую кабинку, теплый пол, а возможно и два кондея. Строитель у меня поставили на щиток 2 УЗО, один 30мА, второй сорри не запомнил и 6 автоматов. У меня получается:
  1. Автомат на 1 бойлер
  2. Автомат на 2 бойлер
  3. Автомат на стиралку
  4. Автомат на посудомойку
  5. Автомат на ванну
  6. Автомат на душевую кабину
  7. Нужен ли автомат на теплый пол, а площадь его получается 16метров ?
  8. 2 Автомата на кондеи
Не слишком ли я размахнулся ? Понятно, что все вместе работать это не будет. Я так понимаю, что мне понадобятся еще и УЗО. Сколько и какие ? Или хватит 2 УЗО уже установленных на щитке ?
LoveJoy
LoveJoy
27.07.2006 в 09:38:21
Если хотите уменьшить кол-во автоматов можно поделить след. образом
  1. Автомат с узо - 1 санузел
  2. Автомат с узо - 2 санузел
  3. Автомат с узо - стиральная машина (если стоит не в санузле)
  4. Автомат на 1 комнату ...
mapper
mapper
27.07.2006 в 10:10:48
Бойлеры очень энергоемкие, вам могут не согласовать по мощности. А зачем два? Допустим, отключают воду пару раз в году, на 2-3 недели. В это время вполне можно обойтись горячей водой из бойлера в одном из санузлов? Я себе из принципа не стал ставить такую громоздкую штуку.
BigHarry
BigHarry
27.07.2006 в 10:37:07
mapper написал : Бойлеры очень энергоемкие, вам могут не согласовать по мощности
Почему очень энергоемкие? 2 - 3 кВт - нормально, при имеющихся 10кВт - ничего страшного, это не проточники.
27.07.2006 в 10:41:30
2 mapper. А зачем два? Ну как сказать, жена хочет, чтоб и на кухне была горячая вода.
А кстати, кто должен согласовывать установку бойлера ? И еще жизнеспособна ли идея установки теплого пола аж в 16 метров ?
avmal
avmal
27.07.2006 в 11:10:21
ТОЛЬКО НЕ НАДО НИ С КЕМ СОГЛАСОВЫВАТЬ. На теплые полы 16А вполне достаточно. А на водонагреватель достаточно 10А, если вы не предоставите паспортные данные.
ангелурчик
ангелурчик
27.07.2006 в 16:57:41
Павлик написал : 2 mapper. А зачем два? Ну как сказать, жена хочет, чтоб и на кухне была горячая вода.
мощность теплого пола зависит не от его площади, а от количества ватт в нем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 17:02:22
ангелурчик
А количество ватт (при прочих равных) - от площади.
mapper
mapper
27.07.2006 в 18:00:20
avmal написал : ТОЛЬКО НЕ НАДО НИ С КЕМ СОГЛАСОВЫВАТЬ. На теплые полы 16А вполне достаточно. А на водонагреватель достаточно 10А, если вы не предоставите паспортные данные.
Я имел ввиду электропроект. У меня 14кВт, и то впритык хватает. Самое забавное, что у соседей сверху квартира 2х уровневая, а мощность выделена такая же. Вот им приходится докупать.
smittt
smittt
27.07.2006 в 20:31:45
Я так понимаю бойлер накопительный. Так зачем два, если можно поставить один большой, тэны у них одинаковые.
BigHarry
BigHarry
27.07.2006 в 21:38:17
smittt написал : если можно поставить один большой
Бывает - наоборот - легче впихнуть пару маленьких, чем навесить один большой. Да и если один сломается - есть, так скать, запасной...
