GP
GP
Запорожье
22.01.2012 в 15:16:59
подскажите как сделать железо бетонный столбик в домашних условиях ( на забор и для винограда )
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
24.01.2012 в 08:58:13
Форма, арматура, бетон, виброуплотнение.
GP
GP
Запорожье
24.01.2012 в 16:10:32
Какой номер арматуры и какой состав битона будет оптимальным...хочу сделать 40 столбиков 2 м - на забор и 60 столбиков 3 м - на виноградник. Спасибо за ответ.
Миха1982
Миха1982
24.01.2012 в 16:16:49
арматура 10 - 12, бетон если сами месить будете берите 1 часть цемента 3 части песка вода по густоте, чем меньше воды тем лучше, цемент 500 марки или 400, формы делайте прочней, бетон тяжелый, и распирает его при застывании.
GP
GP
Запорожье
24.01.2012 в 16:50:42
Спасибо , а щебень добавлять ? Какой процес изготовления и обязателен ли вибростол ?
Миха1982
Миха1982
24.01.2012 в 16:53:20
если есть, добавляйте, тогда цемент можно уменьшить, вибростол желателен, но не критичен, можно просто по форме постучать в разных местах, для уплотнения и выхода воздуха из бетона
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
24.01.2012 в 21:39:21
GP написал : Какой номер арматуры и какой состав битона будет оптимальным...хочу сделать 40 столбиков 2 м - на забор и 60 столбиков 3 м - на виноградник
Делайте форму. Точнее несколько- чтобы не ковыряться 300 дней. Распалубка минимум через 3 дня, а по-хорошему- через неделю. Форма из доски 40-ки, где-то 10х15см. Длина- нужная Вам. Внутри пристрелите целофан, чтобы поверхность столба была гладкая. Арматуру нужно связать. Берите 2шт. д10 для 2м, и 2шт. д12 для 3м. Делаем перемычки из кругляка д6 и где-то через 200-250мм делаем перемычки. Имейте ввиду, что для арматуры должен быть защитный слой 2см. Т.е. делаем так- кладем параллельно 2 арматурины на расстоянии 9см друг от друга, укладываем на них перпендикулярно перемычки из кругляка д6 через 250мм и вяжем вязальной проволокой. Можно и сварить- это быстрее. Затем эту конструкцию укладываем в форму с распорками, чтобы не падало и заливаем бетоном. Поднимем один край формы и мелко трясем и слегка постукиваем об пол, чтобы все уплотнилось- вода выступит на поверхности. Укладываем в тень и накрываем пленкой. На неделю. Состав бетона- 2ц-3п-5щ-0,5в. 1:3 не пойдет. Развалится от дождя и заморозков. В смесь можно капнуть несколько капель Фейри (перед замешиванием). Если есть пластификатор С-3 можно без Фейри...-:)
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
24.01.2012 в 21:45:59
Только дорого все это, тяжело и геморно. Проще по объяве купить б/у металлическую трубу д57-86. Её постоянно продают "металлисты"...-:)
GP
GP
Запорожье
24.01.2012 в 22:57:56
Спасибо за советы
