24.01.2012 в 14:43:17
юрий93 написал : Пробуйте . зацепиться можно за крепление переднего бампера или ручки как ее еще можно назвать???!!!!!!!!Но сильно не усердствйте конструкция у вас жидкая. Я так понимаю бюджетная цена вас привлекла в этом девайсе?????
Да живу в Поселке зарплаты не ахти.
24.01.2012 в 15:18:07
юрий93 написал : зацепиться можно за крепление переднего бампера или ручки
А шейка то-о-ненькая, а стеночки миллиметра полтора... Свернёт однако?. за вал если только через подшипники.
Или разгружать конструкцию полностью.
Например, укороченный мост применить и Чампиона к нему поперёк: , дорисовывайте ручки, сцепку и т.д. по вкусу.
24.01.2012 в 15:52:34
tuger написал : А шейка то-о-ненькая, а стеночки миллиметра полтора... Свернёт однако?. за вал если только через подшипники.
Или разгружать конструкцию полностью. Например, укороченный мост применить и Чампиона к нему поперёк: , дорисовывайте ручки, сцепку и т.д. по вкусу.
Не смог открыть.документ.
24.01.2012 в 16:13:05
вот то то же и оно. все хлипкое , но владельцу хочется из велосипеда сделать бульдезер!!! ВОБЩЕМ ДЕЛО ВАШЕ !!хотите чтобы аппарат прожил , я думаю лишний раз не стоит его трогать. да и вообще червячная передача не слишком фонтанная . а у него я смотрю ножка такая жиденькая из дюраля или аллюминия. по мне лучше продайте его пока при памяти , хотябы основную сумму денег отобъете.
24.01.2012 в 16:27:57
kostya-73, Уменя имеется примерно такой же :) проблемы и подозрения на хлипкость решил так
24.01.2012 в 16:36:04
У него еще в работе моточасов даже практически нет(новый).Зачем продовать,буду только работать фрезами.Просто свежий снег я думаю можно было бы попробоватью. У меня еще есть МК полностью самодельный с движком от муровья,но коленвал полетел,надо менять.Там проблемка нет задней скорости.Буду его тогда востонавливать для мощной работы.:a
24.01.2012 в 18:50:10
Открыл.
25.01.2012 в 23:03:39
tuger, может у Вас есть опыт, поделитесь. Меня посещают тоже мысли о ХУ с подрамником. Хотелосьбы увидеть образцы.
26.01.2012 в 19:00:10
никсам написал : Хотелосьбы увидеть образцы
Увы, образцов пока нет, есть шаес стать первопроходцем;).
Думаю нчать надо с исходников, какие узлы есть или можно достать, и плясать уже от них.
Что прменить в качестве ХУ планируете ( мост авто, магазинные ХУ, редуктор муравья и т.п.)?
26.01.2012 в 20:10:43
Есть коробка от ваз-2101,может ее приспособить.
