27.07.2006 в 10:57:51
http://teploobmen.boom.ru/rec.htm
В место приточки или клапанов при установленных пластиковых окнах
Как это устройство поведет себя зимой?
Sdik_S
Sdik_S
27.07.2006 в 12:00:15
vvf написал : http://teploobmen.boom.ru/rec.htm
А это надо спросить у клиентов, настоящих.
А вообще в их статье еще одна попытка расхвалить свой продук и нагадить в чужой огород.
"Предположение - мать всех ошибок"
27.07.2006 в 12:48:30
[QUOTE=Sdik_S]А это надо спросить у клиентов, настоящих.
Где ж их взять настоящих?
Я думаю и купить будет проблема, если только самому сделать. Конструктив не сложный, только как посчитать и материал для трубок какой взять?
Sdik_S
Sdik_S
27.07.2006 в 13:12:40
у "хитрых украинцив"
VadimAM
VadimAM
Тула
28.07.2006 в 13:03:10
Штука интересная, но боюсь, что шумновата будет при установке внутри квартиры, 2 канальных вентилятора не могут быть тихими по определению, а судя по фотографиям стоят дешевые dopsel по 10$ за штуку + обычные вент каналы пластиковые + к-то теплообменник(самая дорогая деталь, но не думаю, что ручной работы, скорее-всего взяли что-то серийное) внутри трубы. Скопом все вместе может долларов на 70 и тянет, но никак не на 170. Я про младшую модель. А так - надо смотреть, вроде интересная вещь...
P/S/ А конденсат они куда девают летом???
29.07.2006 в 07:09:31
На фото видны дренажные трубки.
Сделать бы самому теплообменник. Что за трубки у них? Похоже какойто пластик.
